Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Tuhá tělesa
Kdy je vhodné definovat tuhé těleso
Hlavní výhodou nastavení objemového tělesa jako tuhého v dokumentu sestavy je kratší doba simulace. Sestavy s tuhými tělesy se spouští rychleji než sestavy s deformovatelnými tělesy. Při spuštění studie simulace můžete nastavit, že chcete považovat objem za tuhé těleso v případech, že:
  • Objemové těleso je mnohem tužší než okolní součásti. Příklady jsou například tuhá vtlačovací tělíska tlačící na měkké vzorky a obráběcí nástroje, například děrovače, razidla a další. V těchto případech se očekává, že zjednodušení na tuhé těleso nabídne dostatečně přesné výsledky.
  • Objemové těleso je vzdáleno od důležité oblasti a sestava je velká. Při takových zjednodušeních může docházet k chybným výsledkům (u těles považovaných za tuhá i u jiných dílů). Nastavení na tuhá tělesa by se mělo používat pouze v případě, že analýza u velkých sestav trvá příliš dlouhou dobu. Doporučuje se však raději nastavit těleso jako tuhé místo jeho vyloučení z analýzy nebo nahrazení uchyceními/zatíženími, protože interakce kontaktů mezi díly se v simulaci stále uvažují.
Zobrazení výsledků u tuhých těles
Výsledky pro tuhé těleso se zobrazí pouze pro pole posunutí. Pole napětí a namáhání se nepočítají a nezobrazují. Reakční síly a síly v pevném spoji těl nejsou vypočítané ani pro pevná těla. Obrázky sítí s tuhými tělesy se zobrazují, ale jsou snadno rozpoznatelné. Tuhá tělesa mají povrchovou síť se skořepinovými elementy, a to způsobuje kontaktní podmínky s nekompatibilními spojeními.
Obrázek níže zobrazuje výsledky pro kontakt bez průniku mezi tuhou polokoulí a deformovatelným blokem. Z důvodu symetrie je zobrazena pouze jedna čtvrtina polokoule. Všimněte si, že pro těleso polokoule, které se považuje za tuhé, se nezobrazují položky napětí a namáhání.
Posunutí Poměrná deformace Napětí
Program nepoužívá elastické vlastnosti materiálů určené pro tuhé těleso.
Jak nastavit těleso jako tuhé:
Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na požadované těleso a vyberte příkaz Upevnit.
Chcete-li tuhé těleso zahrnout do simulace, klepněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Zdeformovat. Volba Upevnit se přepne na volbu Zdeformovat.
* Povinné
Stránka:   Tuhá tělesa
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
