Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Pojmy
Skrýt obsah
Mapování vlastností
Vlastnosti v jiných dokumentech (SOLIDWORKS, OLE nebo AutoCAD) můžete mapovat na vlastnosti SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Atributy mapované na vlastnosti SOLIDWORKS PDM Číslo, Popisa uživatelské vlastnosti jsou načteny při každém odevzdání dokumentu. Když například změníte uživatelskou vlastnost v SOLIDWORKS mapovanou na Číslo, nová hodnota je zobrazena pří příštím odevzdání.
Tlačítka Mapování vlastností jsou k dispozici na následujících místech ve správě úschovny VaultAdmin.
  • Záložka Vlastnosti
  • Projekty (záložka), Hromadné odevzdání (dialogové okno)
Vlastnosti Workgroup PDM určete na záložce Vlastnosti správy úschovny VaultAdmin.
SOLIDWORKS nebo OLE (*.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx)
Dokumenty SOLIDWORKS pro mapování polí mohou být díly (.sldprt), sestavy (.sldasm) nebo výkresy (.slddrw). Dokumenty OLE mohou být Excel (.xls nebo .xlsx) nebo Word (.doc nebo .docx).
Workgroup PDM mapuje položky Autor, Číslo, Oprava, Projekt, PopisStav. Autor, ProjektStav nejsou načteny při odevzdání.
Chcete-li mapovat vlastnosti:
  1. Pod položkou Vlastnost Workgroup PDM jsou zobrazeny vlastnosti Workgroup PDM i uživatelské vlastnosti na záložce Vlastnosti.
  2. Pod položkou Vlastnost SOLIDWORKS nebo Vlastnost OLE zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu pro každou vlastnost, kterou chcete mapovat. Není nutné mapovat všechny vlastnosti.
    Načíst ze souboru. Klepnutím načtete vlastnosti ze souboru SOLIDWORKS nebo OLE. V dialogovém okně zadejte název souboru nebo jej vyhledejte a potom klepněte na OK.. Seznam vlastností ze souboru je nyní k dispozici pro každý řádek.
    Obnovit výchozí nastavení. Obnoví vlastnosti na stav zadaný v dialogovém okně Mapování vlastností.
  3. Po dokončení přidání všech vlastností klepněte na OK.
AutoCAD
Můžete mapovat atributy titulních bloků v souboru AutoCAD (.dwg), který má titulní blok nebo je titulní blok. Po dokončení mapování atributů můžete odevzdat soubory AutoCAD, které dodržují stejný formát.
Možnosti titulního bloku AutoCAD. Klepnutím určete možnosti pro atributy AutoCAD při odevzdání.
Chcete-li mapovat atributy AutoCAD:
  1. Přidejte název bloku pod položkou Mapa atributu. Klepnutím na Přidat nový zobrazíte dialogové okno Mapování atributů AutoCAD, přidejte název bloku a klepněte na OK. Název bloku je zobrazen v seznamu Mapa atributu.
  2. Opakujte krok 1, dokud nepřidáte všechny bloky.
    • Chcete-li upravit položku, zvolte ji a klepněte na Upravit. Je zobrazeno dialogové okno Mapování atributů AutoCAD, ve kterém můžete položku upravit.
    • Chcete-li odstranit položku, zvolte ji a klepněte na Odstranit. Položka je okamžitě odstraněna.
    • Chcete-li změnit pořadí položek, zvolte jednu a klepněte na Posunout dolů nebo Posunout nahoru.
      Pořadí bloků je použito pro hledání.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Mapování vlastností
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
