Skrýt obsah
Vlastnosti popisu
V této nabídce si můžete vybrat typy popisů, které chcete zobrazit a nastavit měřítko textu a další možnosti pro popisy.
Výběr typů popisů pro zobrazení:
Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Popisy a vyberte možnost Detaily.
Filtr zobrazení Chcete-li určit typy popisů, které se mají standardně zobrazovat, vyberte Zobrazit všechny typy nebo výběr políčka Zobrazit všechny typy zrušte a vyberte si jednotlivé typy.
Kosmetické závity Stínované kosmetické závity
Základny Geometrické tolerance
Vztažné body Poznámky
Kóty prvků Drsnost povrchu
Vztažné kóty Svary
Kóty DimXpert Zobrazit všechny typy
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom). Výkresy mají tuto možnost deaktivovánu a vždy zvětšují výšku textu.
Měřítko textu (platí pro dokumenty dílu a sestavy) Když je zrušen výběr políčka Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, můžete zadat měřítko pro výchozí velikost textu popisu. Pokud chcete nastavit vlastní měřítko textu, vyberte Vlastní a zadejte první a poslední hodnotu vlastního měřítka. Například zadejte 3 a 10, pokud chcete nastavit měřítko 3:10.
Zobrazit položky jen v orientaci pohledu, ve které byly vytvořeny. Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li si model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav Je-li vybrána tato možnost, zobrazí se všechny typy popisů, které byly vybrány v nastavení Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
Použít nastavení sestavy pro všechny součásti Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
Velikost drsnosti povrchu JIS Pokud používáte normy kótování JIS, určete možnost Hodnotu JIS opracování (buď 1,, 2, nebo 3 znaky či Vlastní měřítko). Pokud jste vybrali možnost Vlastní měřítko,, zadejte do pole Měřítko hodnotu měřítka.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti popisu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
