Skrýt obsah
PropertyManager Konstrukční prvek
Jak otevřít správce PropertyManager Konstrukční prvek:
  • Přidejte nebo upravte konstrukční prvek ve svařovaném dílu.
Pro Konstrukční prvek můžete nastavit výchozí barvu v nabídce možností zobrazení modelu.
Výběry
Zadejte profil konstrukčních prvků – vyberte normu, typ a velikost.
Standard Vyberte iso,, ANSI Palcový nebo dříve určenou vlastní normu.
Typ Vyberte Typ profilu, například jekl nebo čtyřhrannou trubku.
Ukázkové typy profilů:
L profil
trubka obdélníkového průřezu
roura
nosník c
Velikost Vyberte Profil, jako například 20 x 20 x 3.
Seznam velikostí je setříděn abecedně od nejmenší do největší velikosti, aby se usnadnila práce s knihovnou, která obsahuje velký počet součástí standardní velikosti.
Kromě toho se dvě naposledy použité velikosti objeví na vrcholu nabídky, takže je můžete snadno najít.
Další svařovací profily jsou k dispozici na záložce Knihovna návrhů . V části Obsah SOLIDWORKS , ve složce Svařování klepněte se stisknutou klávesou Ctrl na položky souborů .zip, které chcete stáhnout.
Sloučit těla úseků oblouků (Jen pro zakřívené entity.) Výběrem slučte těla úseků oblouků s přilehlými těly v profilu. Odstraňte výběr této možnosti, chcete-li pro každou zakřivenou entitu vytvořit oddělené tělo. Úsek oblouku a přilehlá těla musí být tečné, aby se mohly sloučit.
Vybrané
Jeden konstrukční prvek, jedno objemové tělo.
Výběr možnosti zrušen
Jeden konstrukční prvek, pět objemových těl.
Přenést materiál z profilu Přenese vlastnosti materiálu z vybraného profilu knihovny, pokud má profil knihovny přiřazen materiál.
Tato možnost není k dispozici, jestliže vyberete profil knihovny, který nemá přiřazen žádný materiál.
Skupiny V nabídce Nastavením vyberte skupinu, kterou chcete konfigurovat.
Software SOLIDWORKS zobrazí vybranou skupinu jinou barvou. Zastavíte-li ukazatel myši nad členem skupiny v grafické ploše, zobrazí se místní popis s označením skupiny.
Nová skupina Vytvoří novou skupinu v tomto konstrukčním prvku.
Nastavení
Pro konfiguraci vybrané skupiny:
  Úseky trasy Zobrazuje v seznamu segmenty ve skupině.
  Použít zpracování rohu (K dispozici jen pro přiléhající skupiny.) Definuje způsob, jakým oříznout segmenty skupiny, když se protínají na rozích. Můžete zrušit výběr možnosti Použít zpracování rohu a určit zpracování rohu později (například při oříznutí strukturálních prvků). Můžete také upravit zpracování rohu, což vám umožní určit zpracování více rohů pro skupinu.
Ukončení – pokos Koncový styk1 Koncový styk2
  Sloučit okrajová oříznutá těla (K dispozici, když vyberete Použít zpracování rohu a klepnete na Ukončení – pokos .) Zkombinuje těla prvků svařování tak, aby se délka výsledného těla prvku svařování v tabulce přířezů rovnala součtu maximálních délek nerozřezaných těl prvků svařování.
Mezera mezi spojenými úseky ve stejné skupině (K dispozici jen pro přiléhající skupiny.) Určete mezeru svaru na rozích segmentů ve stejné skupině.
Mezera mezi různými úseky skupiny Určete mezeru svaru, kde zakončení segmentů této skupiny přiléhají k segmentům jiné skupiny.
Určování mezery svaru zkracuje délky segmentu, jak se objeví v tabulce řezů, a zachovává celkový rozsah každého segmentu.
  Povolit výstupek Umožňuje konstrukčnímu prvku prodloužit délku skici. Tato možnost se používá, když se jeden konstrukční prvek (A) používá k oříznutí druhého konstrukčního prvku (B), ale A úplně neořízne B. Umožňuje části B, která není oříznuta A, aby byla prodloužena na délku skici.
  Zrcadlení profilu Obraťte profil skupiny okolo její vodorovné osy, nebo okolo svislé osy.
  Zarovnání Zarovná osu profilu skupiny s jakýmkoliv vybraným vektorem (hranou, konstrukční čárou, atd.). Vyberte, která osa profilu se má zarovnat:
  • Vodorovná osa
  • Svislá osa
Úhel rotace Otočí strukturální prvek a nastavený počet stupňů.
  Umístit profil Přiblíží na profil, abyste mohli změnit jeho body průniku vzhledem k úseku skici. Výchozí bod průniku je počátek skici.
Konfigurace
Vyberte konfigurace, na které chcete použít profil:
  • Tato konfigurace
  • Všechny konfigurace
  • Upřesnit konfigurace
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Konstrukční prvek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
