Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Ukládání konfigurací v souborech eDrawings
Pokud má dokument dílu nebo sestavy SOLIDWORKS více konfigurací, můžete si při uložení nebo publikování souboru eDrawings vybrat, které konfigurace do souboru eDrawings uložit.
Pokud si chcete vybírat, které konfigurace uložit, musíte mít instalován nástroj eDrawings Professional. Pokud máte bezplatný prohlížeč eDrawings Viewer, je se souborem eDrawings publikována jen aktivní konfigurace.
Chcete-li při publikování souborů eDrawings ukládat konfigurace:
  1. Klikněte na ikonu Soubor > Publikovat soubor eDrawings (plovoucí panel nástrojů Uložit).
  2. V dialogovém okně vyberte jednu z následujících možností:
    • Nynější konfigurace (výchozí).
    • Všechny konfigurace.
    • Vybrané konfigurace. Vyberte z níže uvedeného seznamu.
  3. Klepnutím na OK daný soubor eDrawings publikujete.
    Prohlížeč eDrawings se otevírá s obrázky uložených konfigurací, které jsou zobrazeny na záložce Konfigurace .
* Povinné
Stránka:   Ukládání konfigurací v souborech eDrawings
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
