Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu ve formátu souboru DXF/DWG
Při exportu dokumentů s výkresy SOLIDWORKS jako soubory .dxf nebo .dwg můžete nastavovat různé možnosti.
Chcete-li vybrat tyto možnosti při ukládání do souboru jako soubor .dxf nebo .dwg:
V dialogovém okně Uložit jako klepněte na Uložit, a potom na Možnosti.
Obecné možnosti
Verze Vybere cílovou verzi softwaru AutoCAD.
Písma Vyberte jednu z následujících možností:
Pouze AutoCAD Standard
Použije mapovací soubor drawingfontmap.txt.
TrueType
Styly čar Vyberte jednu z následujících možností:
Standardní styly AutoCAD
Mapuje styly čar SOLIDWORKS na obvyklé typy čar aplikace AutoCAD. U aplikace AutoCAD verze R2000 a vyšší mapuje také tloušťku typu čáry na nejbližší hodnotu tloušťky čáry aplikace AutoCAD.
Vlastní styly SOLIDWORKS
Používá styly čar softwaru SOLIDWORKS.
Vlastní mapování SOLIDWORKS na DXF/DWG
Povolit Exportuje mapování specifikované ve vybraném mapovacím souboru.
Mapovací soubor Definuje výchozí cílový mapovací soubor
Nezobrazovat mapování při každém uložení Když vyberete mapovací soubor, potlačí při exportu dialogové okno Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG.
Měřítko výstupu 1:1 (pouze výkresy)
Povolit Exportuje výkres s měřítkem geometrie modelu 1:1 podle vámi vybraného základního měřítka.
Měřítko listu či papíru se obvykle nepoužívá, když aktivujete tuto možnost.
Základní měřítko Vybere základ použitý pro měřítko výstupu geometrie 1:1, na základě různých měřítek pohledu výkresu na listu. Pokud jste vybrali nějaký pohled, možnosti základního měřítka obsahují pro pohled hodnoty Zobrazit měřítkoPočet. V opačném případě je zobrazeno měřítko pohledu s nejvyšším počtem. Počet udává počet výskytů tohoto měřítka v daném dokumentu výkresu.
Pohledy jsou seskupeny podle měřítka. Pokud povolíte výstup s měřítkem 1:1, skupina s největším počtem pohledů je exportována s měřítkem 1:1, a zbytek pohledů bude v odpovídajícím měřítku. Pokud list výkresu neobsahuje žádné pohledy, list je exportován v měřítku 1:1.
Zobrazovat varování v případě zapnutí Zobrazí výstražnou zprávu při povolování změny měřítka listu.
Pokud tyto výstražné zprávy při jejich zobrazení vypnete, můžete je pomocí této možnosti opět zapnout.
Sloučit koncové body
Povolit slučování Eliminuje mezery mezi koncovými body čáry pro mezery menší než je definovaná tolerance.
DWG export vysoké kvality Exportuje na vyšší úrovni kvality
Výběr této možnosti může zvýšit čas exportu.
Možnosti exportu splajnu
Exportovat všechny splajny jako splajny
Exportovat všechny splajny jako křivky (polyline) Zobrazí splajny v programu AutoCAD jako křivky.
Výkresy s několika listy
Export pouze aktivního listu
Export všech listů do jednotlivých souborů Zapíše jednotlivé listy výkresu do souboru se zadaným názvem souboru a číslem jako předponou. Například 00_název_souboru.dwg01_název_souboru.dwg.
Export všech listů do jednoho souboru
Exportovat všechny listy do papírového prostoru Exportuje listy výkresu do papírového prostoru, místo do prostoru modelu.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu ve formátu souboru DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
