Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu IGES
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů IGES můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Překladač IGES podporuje hladiny při exportu dokumentu sestavy jako soubor IGES. Možnost exportu Reprezentace povrchů/předvolba systému je nutné nastavit na MASTERCAM. Součásti sestavy v souboru IGES jsou zobrazeny na hladinách, které můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Mastercam a jiných programech.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu IGES:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ zvolte IGES (*.igs), potom klepněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Prvky objemů/povrchů
    • Výstupní formát
      IGES objemové/plošné entity
      Exportuje data jako entity těl nebo povrchů. Po vybrání možnosti Oříznutý povrch (typ 144) konvertujete plochy dílu, sestavy nebo vybrané povrchy na ořezané povrchy v souboru IGES. Po vybrání možnosti Objem Manifold (typ 186) exportujete data BREP (reprezentace ohraničení) do souboru IGES. Můžete také vybrat možnost Omezená plocha (typ 143).
      IGES drátový režim (3D křivky).
      Konvertuje objemové tělo na 3D drátovou reprezentaci v souboru IGES. Na rozdíl od povrchů nebo ploch nemůžete do souboru IGES exportovat jednotlivé vybrané hrany modelu. Vyberte buď B-Splajny (Typ entity 126) nebo Parametrické Splajny (Typ entity 112) podle typu entit požadovaných cílovým systémem. Podrobnější informace viz tabulka IGES 3D křivky.
      Pokud zvolíte obě výše uvedené možnosti, exportuje se model jako oříznuté povrchy i jako 3D křivky.
      Při exportu samostatných souborů sestavy v ALIAS IGES se počátek dílů nachází na souřadnicích počátku sestavy.
    • Reprezentace povrchů/předvolba systému Typy entit IGES, které tvoří oříznuté povrchy, závisí na vybraném exportním formátu. V tabulce reprezentace povrchů se zobrazuje typy entit IGES, které tvoří oříznuté povrchy.
    Exportovat prvky 3D křivek Zahrne do exportovaného souboru prvky 3D křivek.
    Exportovat entity skici Zahrne do exportovaného souboru entity skic. Jde o všechny 2D a 3D entity skic.
    Použít vysokou přesnost křivek oříznutí Exportuje s vysokou přesností ořezávacích křivek; velikost souboru je větší než v případě, kdy zaškrtávací políčko zatrženo není. Toto nastavení má vliv na soubory exportované jak s Oříznutými povrchy, tak s 3D křivkami. Vysoká přesnost ořezávacích křivek může někdy pomoci, pokud má cílový systém problémy s importováním souboru IGES, nebo nemůže sešít povrchy do použitelného těla.
    Struktura sestavy IGES
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy).
    Uloží všechny součásti sestavy, podsestavy a součásti podsestav do jednoho souboru. Jinak jsou všechny součásti sestav a součásti podsestav ukládány ve stejném adresáři jako samostatné soubory IGES.
    Zploštit hierarchii sestavy (jen pro sestavy).
    Zploští sestavu na jednu úroveň jen s těly dílů. Zploštělý soubor obsahuje sestavu nejvyšší úrovně a řadu dílů, které obsahují importované prvky.
    Rozdělit periodické plochy Rozdělí periodické plochy, jako například válcové plochy na dvě. Rozdělení periodických ploch může zlepšit kvalitu exportu, ale může mít vliv na výkon.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu IGES
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
