Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu VRML
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů VRML můžete nastavit různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu VRML:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ zvolte VRML (*.wrl), potom klepněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Výstupní formát Verze. Vyberte typ podporovaný cílovým systémem. VRML 97 se nazývá také VRML verze 2.0.
      Jednotka. Nastavte jednotky délky.
    Kvalita Chcete-li změnit rozlišení obrazovky, klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita zobrazení.
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy).
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu VRML
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
