Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Nastavení možností exportu IGES
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů IGES nastavte různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu IGES:
  1. Vyberte jednu z následujících možností:
    Volba Popis
    Prvky objemů/povrchů
    • Výstupní formát
      IGES objemové/plošné entity
      Exportuje data jako entity těl nebo povrchů.
      Oříznutá plocha (typ 144)
      Převede povrchy dílu nebo sestavy v souboru IGES na ořezané povrchy.
      Objekt objemu Manifold B-rep (typ 186)
      Exportuje data BREP (boundary representation) do souboru IGES.
      IGES drátový režim (3D křivky).
      Konvertuje objemové tělo na 3D drátovou reprezentaci v souboru IGES. Podle typů entity vyžadovaných cílovým systémem vyberte:
      B-Splajny (Typ entity 126)
      Parametrické splajny (Typ entity 112)
      Typ 3D křivky IGES Exportované
      B-splajny (entita 126) 126, 110, 102*, 100
      Parametrické splajny (entita 112) 112, 110, 102*, 100
      Pokud vyberete Entity objemů/povrchů IGESIGES drátový režim (3D křivky), vyexportuje se model jako oříznuté povrchy i jako 3D křivky.
    • Reprezentace povrchů/předvolba systému
      Ovlivňuje soubory exportované jako entity objemů/povrchů IGES. Vyberte cílový systém k určení typů entit IGES, které tvoří oříznuté povrchy.
      Reprezentace ploch
      Reprezentace ploch Typy exportovaných entit IGES
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Pokud není uveden systém, do kterého exportujete, zjistěte v dokumentaci daného systému jím podporované entity a vyberte odpovídající nastavení.
    Exportovat prvky 3D křivek Zahrne do exportovaného souboru prvky 3D křivek.
    Exportovat entity skici Zahrne do exportovaného souboru entity skic. Jde o všechny 2D a 3D entity skic.
    Použít vysokou přesnost křivek oříznutí Toto nastavení má vliv na soubory exportované jak s Oříznutými povrchy, tak s 3D křivkami. Vysoká přesnost ořezávacích křivek může někdy pomoci, pokud má cílový systém problémy s importováním souboru IGES, nebo nemůže sešít povrchy do použitelného těla. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude velikost souboru větší.
    Struktura sestavy IGES
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru
    (jen sestavy). Uloží všechny součásti sestavy, podsestavy a součásti podsestav do jednoho souboru. Jinak jsou všechny součásti sestav a součásti podsestav ukládány ve stejném adresáři jako samostatné soubory IGES.
    Rozpustit strukturu sestavy
    (jen sestavy). Zploští sestavu na jednu úroveň jen s těly dílů. Zploštělý soubor obsahuje sestavu nejvyšší úrovně a řadu dílů, které obsahují importované prvky.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
    Při vytváření úlohy můžete v dialogovém okně vlastností úlohy klepnout na Možnosti a měnit možnosti jen pro danou úlohu. Chcete-li změnit výchozí hodnoty, klepněte na Zobrazit > Možnosti > IGES.
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností exportu IGES
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
