Skrýt obsah
PropertyManager Dělící povrch
Dělící povrchy oddělují dutinu od jádra. Než vytvoříte dělicí povrchy, vytvořte dělicí křivky a uzavírající povrchy.
PropertyManager Dělicí povrchy otevřete jedním z následujících způsobů:
  • Klepněte na Dělicí povrchy (Panel nástrojů Nástroje pro formy).
  • Klepněte na Vložit > Formy > Dělicí povrch.
  • Ve stromu návrhu FeatureManager vyberte prvek Dělicí povrch a klepněte na Upravit prvek fm_edit_feature.gif.
Parametry formy
Tečný k povrchu Nastaví dělicí povrch jako tečný k povrchu přilehlému k dělicí čáře.
Kolmý k povrchu Nastaví dělicí povrch jako kolmý k povrchu přilehlému k dělicí čáře.
Opačné zarovnání
(K dispozici pro možnost Kolmo k povrchu,, kde jsou dvě plochy přilehlé k dělicí hraně téměř rovnoběžné.) Změní plochu, na kterou je dělicí povrch kolmý.
Kolmo ke směru otevření Dělící povrch je kolmý ke směru otevření.
Dělicí křivka
Hrany Zobrazí názvy hran nebo dělící křivky, které jste vybrali pro dělící povrchy. Máte následující možnosti:
Hrana nebo dělící čára
V grafické ploše vybrat hranu nebo dělící křivku, kterou chcete přidat do nebo odstranit z položky Hrany.
Název
Vybrat název pro identifikaci hrany pomocí popisu v grafické ploše.
Vymazat výběr
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat výběry. Tím vymažete všechny výběry v položce Hrany.
Ručně
Hrany můžete vybrat ručně. V grafické ploše vyberte hranu a potom použijte nástroje pro výběr a dokončete smyčku.
Dělící povrch
  Distance Nastavte šířku dělícího povrchu.
Obrátit směr odsazení Změní směr, kterým se dělící povrch prodlouží od dělící křivky.
dim_ang_a.png Úhel (Pro Tečný k povrchu nebo Kolmý k povrchu.) Nastaví úhel od pravého úhlu ke směru otevření.
  Vyhlazování Nastaví přechod mezi přilehlými plochami:
Ostrý
Výchozí.
Hladký
Nastaví mezi sousedními hranami Vzdálenost dim_lin_d1.png. Vyšší hodnota vytvoří hladší přechod mezi přilehlými hranami.
Popis v grafické ploše označuje minimální poloměr na dělícím povrchu.
Možnosti
Sešít povrchy Automaticky sešije všechny povrchy. U většiny modelů jsou povrchy vytvářeny správně.
Upravujete-li chybný povrch, zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby nedošlo k sešití povrchů.
Pro tyto opravy zvolte povrchové nástroje, jako je Povrch spojený z profilů nebo Přímkový povrch v panelu nástrojů pro formy. Potom použijte možnost Sešít povrchy a ručně sešijte povrchy po opravách.
Optimalizovat (Pouze pro Tečný k povrchu.) Optimalizuje dělící povrch pro obrábění vytvořením jen rovinných ploch tečných k horní ploše formovacího nástroje.
Když tato možnost není vybraná, je možné, že budou vytvořeny zakřivené plochy. Takový povrch lze obtížně obrobit.
Vyberete-li jej, bude funkce pro vytváření zakřivených ploch zablokovaná a v dané oblasti tedy žádná plocha vytvořena nebude.
K prodloužení dělicího povrchu do této oblasti použijte nástroje, jako je Rovinná plocha Sešít povrchy .
Zobrazit náhled Zobrazí v grafické ploše náhled povrchu. Výběr této funkce odstraňte, pokud chcete zlepšit výkon.
Ruční režim Zobrazí ovladače, jimiž můžete upravit rozchodný povrch:
  • Pomoci ovladačů upravte překrývající se povrchy.
  • Oprava povrchové oblasti mezi dvěma vrcholy a určení záplaty:
    1. Klepněte pravým tlačítkem na vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Začátek oblasti záplaty plochy.
    2. Klepněte pravým tlačítkem na druhý vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Konec oblasti záplaty plochy.
Aby nedošlo k posunu bloků jádra a dutiny, můžete před rozdělením dílu formy přidat podél obvodu dělicích povrchů propojený povrch. Propojený povrch můžete také vytvořit automaticky při vložení rozdělení formy. Pro uzavření děr v lisovaném dílu můžete přidat uzavírací povrchy.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Dělící povrch
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
