Skrýt obsah
PropertyManager Dělicí křivka
Postup otevření správce PropertyManager Dělicí křivka:
Klepněte na položku Dělicí křivky tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif (panel nástrojů pro formy) nebo na Vložit > Formy > Dělicí křivky.
Parametry formy
Směr otevření Určí směr, ve kterém je tělo dutiny odděleno od jádra. Vyberte rovinu, rovinnou plochu nebo hranu.
Na modelu se zobrazí šipka.
Zkontrolujte směr šipky a v případě potřeby klepněte na položku Obrátit směr PM_reverse_direction.gif.
Úhel úkosu Zadejte hodnotu. Plochy s úkosem menším než tato hodnota jsou ve výsledcích analýzy zaznamenány jako Bez úkosu.
Použít pro rozdělení jádra/dutiny Vyberte k tvorbě dělící křivky, která určuje oddělení jádra a dutiny.
Rozdělit plochy Vyberte pro automatické rozdělení kombinovaných úkosů nalezených během analýzy úkosu. Vyberte jednu z následujících možností:
U přechodu úkosu +/-
Rozdělí plochy s kombinovanými úkosy v místě přechodu pozitivního a negativního úkosu.
Pod určitým úhlem
Rozdělí plochy s kombinovanými úkosy pod určitým úhlem.
Analýza úkosu Klepnutím proveďte analýzu úkosů a vytvořte dělící křivku. Po klepnutí na Analýza úkosů:
  • Pod položkou Analýza úkosů, jsou čtyři bloky s barvami označujícími Pozitivní, Nedostatečný, Negativní a Současně pozitivní a negativní. V grafické ploše se barvy ploch modelu změní na odpovídající barvě výsledků analýzy úkosů.
  • Výsledkem by měla být kombinace PozitivníhoNegativního úkosu.
    Pozitivní a Negativní úkos
    Chcete-li přidat úkos, zavřete kliknutím na Storno cancel.png PropertyManager a potom proveďte jeden z následujících úkonů:
    • U modelu SOLIDWORKS klepněte na položku Úkos Úkos na panelu nástrojů pro formy nebo na Vložit > Formy > Úkos .
    • V případě importovaného modelu klepněte na položku Přímkový povrch tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif na panelu nástrojů pro formy nebo na Vložit > Formy > Přímkový povrch.
Analýzu úkosu můžete také provést klepnutím na položku Analýzu úkosu Tool_DraftAnalysis_View.gif na panelu nástrojů pro formy.
Dělicí křivky
partingline.png Hrany Program zobrazí názvy hran, které jste vybrali pro dělící křivku. V části Hrany partingline.png můžete provést následující akci:
  • Vybrat název pro identifikaci hrany pomocí popisu v grafické ploše.
  • Vybrat v grafické ploše hranu, kterou chcete přidat nebo odstranit z nastavení Hrany partingline.png.
  • Kliknout pravým tlačítkem a příkazem Vymazat výběry vymazat všechny výběry z nastavení Hrany partingline.png.
Není-li dělicí křivka plná, v grafické ploše se u koncového bodu hrany zobrazí červená šipka označující možnou další hranu a v položce Dělící křivky se objeví následující možnosti:
Přidá hranu označenou červenou šipkou do nastavení Hran partingline.png.
Můžete stisknout Y místo Přidat vybranou hranu PM_add_selected_edge.gif.
Červená šipka bude ukazovat další možnou hranu.
Můžete stisknout N místo Select next edge PM_reverse_direction_circ.gif.
Přibližte vybranou hranu .
Zvětší oblast výběru hrany.
Entity pro rozdělení
PM_vertices_sketch_segments.gif Vrcholy nebo úseky skici V grafické ploše vyberte vrcholy, úseky skici nebo splajny a určete místa rozdělení ploch.
  • Pokud model obsahuje řetěz hran, který prochází mezi kladnými a zápornými plochami (a neobsahuje žádný kombinovaný úkos), jsou úsečky dělicí křivky vybrány automaticky a zobrazeny v seznamu Hrany partingline.png.
  • Pokud model obsahuje více řetězců, bude automaticky vybrán nejdelší z nich.
  • Chcete-li automaticky vybrat jiný řetězec hran:
    1. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat výběry.
    2. Vyberte hranu.
    3. Klepnutím na položku Rozmnožit Propagate.gif zobrazíte všechny hrany v Hrany partingline.png.
      Automaticky rozšířit na všechny hrany
  • Chcete-li vybrat každou hranu ručně:
    2. Vyberte hranu.
    3. V PropertyManageru v části Dělící křivky, klikněte podle potřeby na položku Přidat vybranou hranu PM_add_selected_edge.gifVybrat další hranu PM_reverse_direction_circ.gif, dokud seznam Hrany partingline.png neobsahuje všechny požadované hrany.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Dělicí křivka
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
