PropertyManager Inteligentní šrouby slouží ke vkládání šroubů a přidruženého hardwaru do sestav. Inteligentní šrouby jsou plně parametrické díly SOLIDWORKS z knihovny Toolbox.
PropertyManager můžete otevřít jedním z následujících způsobů:
- Přidejte do sestavy nový inteligentní šroub. Klepněte na Inteligentní šrouby
(panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte .
- Upravte stávající inteligentní šroub. Pravým tlačítkem klepněte na Inteligentní šroub ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit Inteligentní šroub.
Výběr
Vyplnit vše
Přidá šrouby do všech děr v sestavě.
Přidat
Přidá šrouby do vybraných děr. Můžete vybrat díry, plochy nebo součásti. Pokud jste si vybrali plochu, funkce Inteligentní šrouby najde všechny dostupné díry, které prochází povrchem. Pokud jste si vybrali součást, funkce Inteligentní šrouby v ní najde všechny dostupné díry.
Když klepněte na Vyplnit vše nebo Přidat, dojde k přidání nových šroubů do sestavy. Délka nového šroubu je rovna druhé nejmenší délce pro slepou díru podle národní normy a druhé největší délce pro díru skrz podle národní normy. Když jsou díry hlubší, než je největší délka šroubu, použije se nejdelší šroub.
- U děr vytvořených pomocí Průvodce dírami odpovídá typ šroubu typu díry a i průměr je správný.
- U Jednoduché díry nebo u válcového řezu si můžete zadat výchozí typ šroubu. Šroub bude mít druhý nejmenší průměr podle národní normy.
Výsledky
Uvádí seznam přidávaných či upravovaných seskupení šroubů. Výběrem seskupení provedete změny jeho typu šroubu a vlastností pod položkou Sériové součásti a Vlastnosti níže.
Upravit seskupení
Zobrazí strom šroubů. Můžete pokračovat takto: - Rozbalením stromu zobrazit díry a série děr patřící do každého seskupení.
- Zkombinovat dvě Série přetažením jedné do stejného Seskupení jako jiné.
- Rozdělit sérii přetažením díry do jiného Seskupení.
- Klikněte pravým tlačítkem na Série a vyberte možnost:
Změnit typ šroubu
Odstranit
Převrátit
(K dispozici jen pro průchozí díry.) Obrátí hlavy šroubů na druhou stranu daného spojení. |
Vlastnosti
Zobrazí vlastnosti šroubu v dolní části správce PropertyManager. |
Upravit šrouby
Přejde zpět na seznam seskupení šroubů.
Vlastnosti
Zobrazí vlastnosti hardwaru, jenž je vybrán pod položkou Sériové součásti. Dostupné vlastnosti se mění v závislosti na typu hardwaru. Můžete upravit vlastnosti, jako jsou velikost a délka.
