Skrýt obsah
Vytvoření základního plechu
Základní plech je první prvek nového plechového dílu.
Když si do dílu SOLIDWORKS přidáte základní plech, tento díl se označí jako plechový díl. Tam, kde je to potřeba, se přidají ohyby a ve stromu FeatureManager se objeví prvky specifické pro plechové díly.
Prvek Základní plech se vytváří ze skici. Skica může mít libovolný z následujících obrysů:
Jednoduchá otevřená Jednoduché otevřené obrysy můžete použít pro prvky vzniklé vysunutím, díly vzniklé otočením, dráhy, vodicí křivky a plechové díly. Typické otevřené obrysy jsou skicovány u čar a ostatních entit skici.
Splajny jsou neplatné entity skici pro plechové díly s otevřenými obrysy.
Jednoduchá zavřená Jednoduché zavřené obrysy můžete použít pro prvky vzniklé vysunutím, díly vzniklé otočením, dráhy, vodicí křivky a plechové díly. Typické zavřené obrysy jsou skicovány u kružnic, čtverců, zavřených splajnů a jiných zavřených geometrických tvarů.
Vícenásobná zanořená uzavřená Vícenásobné, obsažené a zavřené obrysy můžete použít pro prvky vzniklé vysunutím, díly vzniklé otočením a plechové díly. Existuje-li více obrysů, jeden z nich musí obsahovat ostatní. Pomocí funkce Výběr obrysu pointer_contour_select.gif ve správci PropertyManager můžete vybrat jeden nebo více obrysů a převést je na prvky.
Typické vícenásobné, obsažené a zavřené obrysy jsou skicovány u kružnic, obdélníků a jiných zavřených geometrických tvarů.
Vícenásobné, obsažené a uzavřené obrysy mohou také být rozpojeny. Typické vícenásobné, rozpojené a zavřené obrysy jsou skicovány u kružnic, obdélníků a jiných zavřených geometrických tvarů.
Tloušťka a poloměr ohybu prvku Základní plech budou výchozími hodnotami pro ostatní prvky plechových dílů.
Vytvoření prvku Základní plech:
  1. Vytvořte skicu, která bude splňovat výše uvedené požadavky. Prvek Základní plech můžete také případně vybrat ještě před vytvořením skici (ale až poté, co vyberete rovinu). Když si vyberete prvek Základní plech, otevře se na rovině skica.
  2. Klepněte na možnost Základní plech/ouško Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif na panelu nástrojů Plechový díl nebo na nabídku Vložit > Plechový díl > Základní plech.
    Ovládací prvky ve správci PropertyManager Základní plech se aktualizují podle vaší skici. U skici s jedním uzavřeným profilem se například neobjeví pole Směr č. 1 a Směr č. 2.
  3. Je-li potřeba, pod položkou Směr č. 1Směr č. 2 nastavte parametry pro možnost UkončeníHloubku PM_distance1.gif.
    Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic.
  4. Pod položkou Rozměry plechového dílu vyberte Použít tabulku rozměrů a vyberte tabulku rozměrů.
  5. V nabídce Parametry plechového dílu:
    1. Nastavte hodnotu pro Tloušťku PM_thickness.gif, která bude udávat tloušťku plechového dílu.
    2. Výběrem políčka Obrátit směr přidáte tloušťku skici v opačném směru.
    3. Zadejte hodnotu pro Poloměr ohybu PM_fillet_radius.gif.
  6. V položce Přídavek na ohyb vyberte typ přídavku na ohyb.
    1. Pokud jste vybrali K-Factor,, Přídavek na ohyb nebo Zkrácení ohybu,, zadejte hodnotu.
    2. Pokud jste vybrali možnost Tabulka ohybů nebo Výpočet ohybu, vyberte tabulku ze seznamu nebo klepněte na Procházet a najděte soubor tabulky.
  7. V položce Automatické odlehčení vyberte typ odlehčení. Pokud vyberete možnost Obdélníkové nebo Oválné, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Vyberte Použít poměr odlehčení a nastavte hodnotu pro Poměr.
    • Zrušte výběr možnosti Použít poměr odlehčení a nastavte hodnoty Šířku odlehčení dim_lin_horiz_w.png a Hloubku Odlehčení dim_lin_vert_d.png.
  8. Klepněte na PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Vytvoření základního plechu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
