Skrýt obsah
Podokno úloh Sustainability - Seznam úkolů
Pokud máte otevřenou sestavu, v níž některé součásti nemají zadaný materiál, otevře se podokno úloh Sustainability s položkou Seznam úloh v horní části, které umožňuje vybrat součásti a zadat materiál nebo vyloučit součásti z výpočtu sustainability.
Není dostupné se softwarem SustainabilityXpress.
Podokno úloh zobrazíte tak, že otevřete sestavu a pak provedete jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na Sustainability (panel nástrojů Nástroje nebo záložka správce CommandManager Ohodnotit)
  • Klikněte na nabídku Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Sustainability.
Zpráva
Poskytuje pokyny pro další postup:
  • Pokud na Seznamu úkolů zůstanou položky, pole se zobrazí žlutě, což naznačuje, že dalším součástem musí být přiřazen materiál, nebo že musí být vyloučeny z výpočtu.
  • Pokud jsou vyřešeny všechny položky, pole je zelené. Klepnutím na Zobrazit výsledky vypočtěte dopad na životní prostředí.
Seznam úkolů
Položky na seznamu Obsahuje součásti sestavy, jenž nemají přiřazený materiál, nebo jejichž přiřazený materiál není podporován aplikací Sustainability. Vyberte každou položku a buď přiřaďte materiál nebo ji vyloučete z výpočtu.
Zahrnout Zahrne vyloučenou položku do výpočtu dopadu na životní prostředí.
Vyloučit Vyloučí položku z analýzy. Nastaví stav položky na .
Nastavit materiál Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SOLIDWORKS, jako je analýza vlastností, vykreslování atd.
Indikátory stavu pro položky na Seznamu úkolů:
PM_Sustain_missing_material.gif Součást nemá přiřazený materiál.
Materiál je přiřazený jen v aplikaci Sustainability, ale není aktivní v jiných oblastech SOLIDWORKS. Klepnutím na Nastavit materiál přiřadíte v SOLIDWORKS materiál.
Materiál je přiřazený v aplikaci Sustainability a je dostupný i v programu SOLIDWORKS.
Přiřazený materiál není podporován v aplikaci Sustainability.
Tato součást je vyloučena z výpočtu.
Materiál
Chcete-li vybrat materiál, vyberte položku na Seznamu úkolů.
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Vlastní materiál můžete přidat na seznam tak, že ho spojíte s materiálem s podobnými vlastnostmi z výchozí databáze materiálů SOLIDWORKS.
Viz Vložení dat Sustainability do vlastního materiálu.
Třída Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty.
Jméno Nastaví určitý materiál.
Recyklovaný obsah Procento materiálu, který byl recyklován.
Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
Váha Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu.
Výroba
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozevíracího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, AustrálieIndie. Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost Životnost dílu.
Číselné pole a přírůstky lze upravovat.
Zpracování Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu.
Vybraný proces vyplní následující pole výchozími hodnotami spotřeby energie:
  • tool_sustainability_electricity.gifElektřina
  • tool_sustainability_natural_gas.gifZemní plyn
  • tool_sustainability_scrap.gifZmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V těchto polích lze měnit množství spotřeby, pokud máte pro výrobní proces přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Součty uvedené pod jednotlivými poli vycházejí ze zadaného procesu a hmotnosti materiálu.
Možnosti barvy Umožňuje zvolit, zda má být počítán dopad na životní prostředí pro součást, která má:
  • Žádný nátěr
  • Vodou ředitelný nátěr
  • Nátěr ředitelný rozpouštědlem
Je-li na díl použit nátěr, odvodí se z plochy povrchu dílu množství nátěru a dopady natírání dílu na životní prostředí.
Použití
Oblast Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Pomocí rozevíracího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
sustainability_train.gif Vlak   sustainability_boat.gif Loď
sustainability_truck.gif Kamión   sustainability_plane.gif Letadlo
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi sustainability.
tool_end_of_life_recycle.gif Recyklovaný
tool_end_of_life_incinerate.gif Zpopelněný
tool_end_of_life_landfill.gif Skládka
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
* Povinné
Stránka:   Podokno úloh Sustainability - Seznam úkolů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
