Skrýt obsah
PropertyManager čidla
Nastavte čidla na sledování vybraných vlastností dílů a sestav a upozorní vás, pokud se hodnoty odchylují od limitů, které jste určili.
Chcete-li vytvořit čidlo:
Klepněte pravým tlačítkem na složku Čidla ve stromu FeatureManager, vyberte možnost Přidat čidlo, a nastavte parametry ve správci PropertyManager.
Typ čidla
sensor_type.gif Data simulace Definuje umístění pro měření výsledných množství v simulacích. Více informací o použití čidel v simulacích najdete v Nápovědě SOLIDWORKS Simulation: Čidla dat simulace.
sensor_type.gif Fyzikální vlastnosti Sleduje vlastnosti jako Hmota,, Objem, a Plocha.
sensor_type.gif Kóta Sleduje rozměry, které jste vybrali.
sensor_type.gif Kontrola přesahů (K dispozici jen v sestavách.) Sleduje, zda v sestavě existují přesahy mezi součástmi, které jste vybrali.
sensor_type.gif Vzdálenost (K dispozici jen v sestavách.) Sleduje kolize v sestavě mezi definovanou čárou a vybranými součástmi.
sensor_type.gif Motion data (K dispozici pouze s doplňkovým modulem SOLIDWORKS Motion.) Definuje čidlo z výsledku pohybové studie:
  • Odkazuje se na výsledek existující pohybové studie, když vyberete obrázek ze seznamu.
  • Vytvoří nový obrázek na referenci, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
Čidla aplikace Motion Data můžete vytvářet pouze tehdy, když máte ke svému modelu přidruženou studii typu pohybová analýza.
Pohybová studie Pro čidla Data pohybu specifikuje tam, kde je definován odkazovaný výsledek, studii typu Motion Analysis.
Výsledky pohybové studie Pro čidla Data pohybu udává odkazovaný výsledek nebo povoluje vytvoření nového výsledku, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
sensor_type.gif Data Costing Monitoruje data kalkulace nákladů, včetně celkových nákladů, nákladů na materiál nebo výrobních nákladů definovaných v Množství dat.
Vlastnosti
Vlastnosti se mění v závislosti na typu čidla.
Čidla Fyzikální vlastnosti:
tracktype.png Fyzikální vlastnosti Vyberte typ fyzikálních vlastností:
  • Hmotnost
  • Objem
  • Plocha
  • Těžiště X
  • Těžiště Y
  • Těžiště Z
Entity k monitorování Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat díly, objemová tělesa, sestavy nebo součásti.
  Hodnota Uvádí aktuální hodnotu vlastnosti.
Čidla Kótu:
  Hodnota Uvádí aktuální hodnotu měření.
Čidla Kontrolu přesahů:
Součásti pro ověření Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat součásti nebo celou sestavu.
  Hodnota Ukazuje, zda byly zjištěny přesahy mezi vybranými entitami.
  Dotyk vyhodnotit jako kolizi Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize.
  Zobrazit ignorované kolize Pokud je toto vybráno, jsou šedě zobrazeny ignorované přesahy pod položkou Výsledky ve správci PropertyManager Kontrola přesahů. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
  Podsestavy vyhodnotit jako součásti Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy.
  Včetně kolizí vícetělových dílů Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků.
  Vytvořit složku pro šrouby Oddělí přesahy mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod Výsledky ve správci PropertyManager Kontrola přesahů.
Čidla Vzdálenost:
  Hodnota Určuje, zda dochází ke kolizím mezi definovanou čárou a vybranými součástmi.
Umístění čidla vzdálenosti Definuje počátek snímající čáry. Vyberte vrchol, bod skici, hranu (střed hrany), nebo plochu (střed plochy).
Směr čidla vzdálenosti Definuje směr snímající čáry. Vyberte rovnou hranu, kulatou hranu, line, čáru skici, rovinnou plochu nebo válcovou plochu. Pokud výsledná snímací čára přesahuje v nesprávném směru, klepněte na Opačný směr.
Sledované součásti Seznam entit, které chcete sledovat. Vyberte alespoň jednu součást sestavy nebo podsestavy.
Rozmezí čidla vzdálenosti Definuje délku snímající čáry.
Pro čidla Data pohybu:
units.png Jednotky Označuje jednotky použité k výpočtu výsledných hodnot.
Chcete-li definovat jednotky pro výpočty pohybů, klepněte na položku nabídky Systém jednotek > Upravit jednotky dokumentu (stavový řádek).
opt_result_type.png Kritérium
Model Max
Maximální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Min
Minimální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Průměr
Průměrnou hodnotu výsledku definuje čidlo.
RMS
Střední kvadratickou hodnotu výsledku definuje čidlo.
Hodnota v určitém čase
Výslednou hodnotu vypočítanou ve vámi zadaném čase definuje čidlo.
Množství dat
Pro čidla dat kalkulace nákladů:
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
tracktype.png Data Costing Vyberte typ dat kalkulace nákladů:
  • Celkové náklady
  • Náklady na materiál
  • Výrobní náklady
Oznámení
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí výstrahu, je toto čidlo označeno ve stromu FeatureManager. Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Pro čidla s numerickými hodnotami určete operátora a jednu nebo dvě numerické hodnoty. Operátory zahrnují:
  • je větší než
  • je menší než
  • je přesně
  • není větší než
  • není menší než
  • není přesně
  • je mezi
  • není mezi
Pro čidla Kontrolu přesahů určete:
je pravda Aktivuje výstrahu, když je zjištěn přesah.
je chybné Aktivuje výstrahu, když není zjištěn přesah.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager čidla
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
