Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Export souborů Workgroup PDM
Exportovat typ souborů
Vyberte cílový typ souborů.
Dostupné cílové typy souborů:
  • Dxf (*.dxf)
  • Soubory Dwg (*.dwg)
  • IGES (*.igs)
  • Adobe Portable Document Format (*.pdf)
  • STEP AP203 (*.step)
  • STEP AP214 (*.step)
  • JPEG (*.jpg)
Možnosti exportu jsou k dispozici pro všechny typy souborů, kromě JPG, klepnutím na Možnosti.
Projekty Workgroup
Včetně podprojektů
Přidat projekt
Klepnutím otevřete dialogové okno Workgroup PDM projekty, vyberte projekt ze seznamu a pak klepněte na OK. Název projektu je zobrazen v okně pod položkou Projekt. Opakováním těchto kroků přidejte další projekty podle potřeby.
Odstranit
Název nebo typ souboru
Pokud chcete soubory v projektu filtrovat na základě typu, vyberte typ ze seznamu pro jednotlivé projekty. Volby jsou součásti (*.prt, *.sldprt), sestavy (*.asm, *.sldasm), výkresy (*.drw, *.slddrw), všechny soubory SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) nebo všechny soubory (*.*).
Časový plán úlohy
Režim spuštění
Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
Začátek
V plánovaný čas spuštění se spustí každá opakovaná úloha.
Datum spuštění
Úlohy naplánované Denně jsou provedeny každý den od zadaného data včetně soboty a neděle. Úlohy naplánované Týdně jsou provedeny stejný den týdne (například v úterý). Úlohy naplánované Měsíčně jsou provedeny stejný den v měsíci (například 12). Pokud vyberete den měsíce, který neexistuje (29, 30 nebo 31 v některých měsících), v tom měsíci není naplánována žádná úloha.
Výstupní soubory úlohy
Exportované soubory můžete umístit do zadané složky, do úschovny Workgroup PDM nebo obojí.
Export do místní složky
Zadejte umístění pro exportovaný soubor.
Plánovač úloh si zapamatuje poslední umístění exportu, které jste zadali v aktuální relaci.
Zkopírovat PDF do úschovny pro příkaz Zobrazit jako PDF
(Pouze pro formát Adobe Portable Document Format.) Zadejte jednu z následujících možností:
Pouze výkresy bez PDF
Vytvořte soubory PDF pro výkresy, které ještě nemají formát PDF.
Všechny výkresy, náhrada existujících PDF
Vytvořte soubory PDF pro všechny výkresy, nahraďte existující soubory PDF.
Staré soubory PDF nelze odstranit z úschovny, ale lze je nahradit. Možnost Všechny výkresy, náhrada existujících PDF zajišťuje, že aktuální soubory PDF jsou k dispozici pro všechny výkresy.
Možnosti
Zadejte možnosti exportu pro vybraný typ souboru pro export.
Upřesňující
Zadejte Možnosti úlohy jako například Pracovní složka pro úlohy, Časový limit (s)Zálohovat data úloh.
Návod na exportování souborů SOLIDWORKS Workgroup PDM:
  1. V dialogovém okně Plánovač úloh SOLIDWORKS klepněte na Exportovat soubory Workgroup PDM .
  2. Přihlaste se zadáním vašeho uživatelského jména a hesla Workgroup PDM a zadáním názvu počítače, na kterém je úschovna Workgroup PDM.
  3. V dialogovém okně Exportovat soubory Workgroup PDM nastavte možnosti a klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
* Povinné
Stránka:   Export souborů Workgroup PDM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
