Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Import souborů
Můžete naplánovat úkoly pro import souborů IGES (*.igs, *.iges) a STEP (*.step, *.stp) do dílu SOLIDWORKS (*.sldprt). Importovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
Můžete určit jeden i více souborů nebo složek, v rámci téže úlohy však není možné specifikovat soubory i složky najednou.
Vytvoření úlohy Importovat soubory
Chcete-li vytvořit úlohu Importovat soubory:
  1. Klepněte na položku Importovat soubory na postranním panelu nebo na položku Úlohy > Importovat soubory.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete importovat:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Vyberte typ souborů, které se mají importovat, v poli Soubory typu.
        Dostupné typy souborů:
        • IGES (*.igs, *.iges)
        • STEP (*.step, *.stp)
      3. Najděte soubor, který chcete importovat, a klepněte na Otevřít.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být importovány, a klepněte na OK.
      3. Pod položkou Název nebo typ souboru klepněte v řádku obsahujícím složku, kterou jste právě přidali, potom vyberte typ souborů, které se mají importovat.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další složky.
      5. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
      Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
  4. Pod položkou Výstupní složka pro úlohy vyberte jednu z následujících možností určujících, kam ukládat importované soubory:
    Volba Popis
    Jako původní soubor
    Tato složka Zadejte cestu ke složce, nebo klepněte na a složku vyhledejte.
Naplánování úlohy
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. Pod položkou Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně .
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Určete Výstupní složku pro úlohy:
    Volba Popis
    Jako původní soubor
    Tato složka Vyhledejte požadovanou složku.
  3. Po klepnutí na Možnosti můžete nastavit možnosti importu.
  4. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  5. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pokud se má plánovaná úloha spustit, musí být v plánovaný čas spuštění zapnutý počítač a tiskárna. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v Možnostech úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se naimportují jednotlivé soubory. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
* Povinné
Stránka:   Import souborů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
