Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Dokumenty dílu, sestavy a výkresu SOLIDWORKS je možné exportovat jako soubory Adobe PDF (Portable Document Format) a dokumenty dílu a sestavy jako 3D PDF .
Pro nejlepší výsledky používejte k otevření souborů PDF nejnovější verzi programu Adobe Acrobat Reader. Aktualizovanou verzi programu Adobe Reader lze stáhnout na webu http://www.adobe.com.
Pokud chcete uložit dokument jako soubor PDF, který obsahuje jiné znaky než anglické, musíte mít na svém počítači nainstalovaný typ písma Arial Unicode MS.
Máte následující možnosti:
  • Otevřít soubor 3D PDF v programu Adobe Acrobat Reader a upravit obrázek modelu.
  • Otevřít soubor 3D PDF v programu Adobe Acrobat Professional.
Export do souboru PDF
Chcete-li dokument SOLIDWORKS exportovat jako soubor PDF:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně vyberte Adobe Portable Document Format (*.pdf) v poli Uložit jako typ.
  3. Klepněte na Možnosti a zvolte možnosti exportu PDF, zvolte nebo zrušte výběr možností a poté klepněte na OK.
  4. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na Uložit.
    Pro dokumenty výkresů je formát PDF omezen na velikost listu 200 palců (508 cm) na šířku a výšku. Pokud dokument výkresu překročí tuto velikost, je zobrazeno upozornění a tyto listy nejsou zahrnuty do souboru PDF.
Export do souboru 3D PDF
Návod na export dílu nebo sestavy SOLIDWORKS jako souboru 3D PDF:
  3. Vyberte Uložit jako 3D PDF, ověřte název souboru a klepněte na Uložit.
Možnosti exportu PDF
Při exportu dokumentů do formátu PDF je možné určit možnosti exportu.
Znaky vytvořené pomocí externího editoru znaků se ve výsledném PDF nezobrazí.
Přístup k možnostem exportu PDF:
  1. V dokumentu SOLIDWORKS klepněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ vyberte Adobe Portable Document Format (*.pdf).
  3. Klepněte na Možnosti.
  4. Nastavte možnosti, jak je popsáno níže, a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Exportovat barevný soubor PDF
    Vložit typy písma Definice typu písma budou zahrnuty do dokumentu, což zvětší velikost souboru, ale bude zaručeno, že typy písma budou zobrazeny tak jako v původním dokumentu.
    Čáry vysoké kvality Jen pro výkresy. Vektorové čáry jsou rýsovány s dvojitou přesností pro nejlepší kvalitu. Tímto se zvětšuje velikost souboru a zvyšuje doba na uložení souboru.
    DPI stínované/konceptové geometrie Jen pro výkresy. Ovládá počet bodů na palec. Vyšší hodnota zlepší kvalitu, zvětší velikost souboru a zvýší dobu na uložení souboru.
    Stínované hrany vysoké kvality Jen pro výkresy. Hrany stínovaných pohledů jsou nakresleny pomocí vektorů místo rastrů. Zvyšuje dobu na uložení souboru.
    Vytisknout záhlaví/zápatí Tato možnost použije záhlaví a zápatí definované v nabídce Soubor, Tisk, Záhlaví/zápatí.
    Použít zadané tloušťky čar tiskárny (Soubor, Tisk, Tloušťky čar) Pokud je výběr této možnosti zrušen, použijí se výchozí tloušťky čar tiskárny.
* Povinné
Stránka:   Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
