Skrýt obsah
Prvky sestavy
V sestavě lze vytvářet prvky, které existují jen v sestavě. Nastavením rozsahu si můžete určit, na které díly se má tento prvek použít. Stejným způsobem, jakým vytváříte pole prvků v dílu, si můžete vytvořit i pole prvků sestavy.
Prvek sestavy použijte v případě, že je prvek přidán po skutečném sestavení součástí a prvek přitom ovlivňuje více součástí. Prvky sestavy například umožňují reprezentovat operace odebrání materiálu, které jsou provedeny až po sestavení součástí.
Pokud chcete přidat prvek do sestavy o jedné součásti, je vhodné vytvořit prvek v díle raději než v sestavě. Chcete-li to provést, můžete postupovat jedním z těchto způsobů:
  • Upravte díl v kontextu.
  • Vytvořte prvek v sestavě a poté jej rozmnožte do dílu výběrem možnosti Kopírovat do dílu ve správci PropertyManager.
Ačkoli to není nezbytné, je dobrým zvykem před přidáváním prvků sestavy plně určit polohy součástí sestavy nebo upevnit jejich polohy. Tím se předejde nečekaným důsledkům pozdějšího přesunu součástí.
Prvky sestavy a návrh shora dolů
Prvky sestavy nejsou spojené s metodou návrhu shora-dolů. Geometrie dílů (tak jak existují v souborech dílu a ve výkresech) nebyly definovány pomocí geometrie v sestavě (pomocí skici rozvržení, jiných dílů, atd.). Nebyly vytvořeny žádné externí odkazy.
Například díry v součástech sestav, jako jsou ložiska nebo ozubená kola a součásti s dírami pro šrouby, jsou vyrobeny v dílech ještě předtím, než jsou smontovány. V těchto případech vytvořte díry v dokumentu dílu. Postup, ve kterém chcete definovat polohu těchto děr na základě geometrie sestavy, například pomocí skici rozvržení nebo geometrie jiného dílu, se nazývá metoda návrhu shora-dolů.
* Povinné
Stránka:   Prvky sestavy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
