Skrýt obsah
Ovládání zobrazení sestav
Pomocí této funkce si můžete přepnout zobrazení součástí sestavy. Součást si můžete z pohledu také kompletně odstranit nebo ji změnit ze 75 % na průhlednou. Vypnutím zobrazení součástí se tato dočasně odstraní z pohledu, takže můžete pracovat se součástmi ležícími pod ní.
Zobrazením nebo skrytím součásti se ovlivní jen viditelnost dané součásti. Skryté součásti mají stejnou přístupnost a stejné chování jako zobrazené součásti ve stejném stavu potlačení.
Přepnutím viditelnosti nijak neovlivníte rychlost obnovy nebo vyhodnocování. Zlepší se však výkonnost zobrazení.
Můžete nastavit různé kombinace nastavení zobrazení (stav skrytí/zobrazení, průhlednost, režim zobrazení, barvu a texturu) pro každou součást v sestavě a uložit je do stavů zobrazení.
Další úlohy, které lze provádět se zobrazením součásti:
  • Vyberte všechny skryté součásti a zvýrazněte je ve stromu FeatureManager.
  • Filtrujte strom FeatureManager, aby skryté součásti nebyly zobrazeny.
  • Dočasně přepínejte mezi zobrazením skrytých a zobrazených součástí, abyste mohli graficky vybrat skryté součásti, které chcete zobrazit.
  • Dočasně izolujte vybrané součásti.
  • Náhled skrytých součástí:
    • Chcete-li zobrazit náhled jedné skryté součásti, vyberte tuto součást.
    • Chcete-li zobrazit náhled více skrytých součástí, stiskněte klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte příslušné součásti.
    • Chcete-li náhled odstranit, klepněte do grafické plochy a zrušte výběr součásti.
    Součásti se v grafické ploše objeví jako průhledné.
Přepínání viditelnosti součásti sestavy
Návod na přepnutí viditelnosti součásti:
Metoda Postup Změny v:
Podokno zobrazení Klikněte do sloupce Skrýt/zobrazit pro danou součást a vyberte položku Skrýt, nebo Zobrazit. Aktivní stav zobrazení.
kontextový panel nástrojů Klepněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte Skrýt součásti nebo Zobrazit součásti . Aktivní stav zobrazení.
panel nástrojů Vyberte součást a klikněte na možnost Skrýt/zobrazit součásti (panel nástrojů Sestava). Aktivní stav zobrazení.
Dialog Vlastnosti součásti Pod položkou Viditelnost součásti vyberte Skrýt součást, nebo Zobrazit součást. Aktivní stav zobrazení.
nabídka Vyberte součást, potom klepněte na Upravit, Skrýt (nebo Zobrazit, nebo Zobrazit včetně závislostí). Stavech zobrazení, které určíte.
Zkratka Tab
Když chcete některou součást skrýt, přesuňte nad ni ukazatel a stiskněte Tab.
Pokud chcete zobrazit skrytou součást, přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte Shift + Tab.
Chcete-li zobrazit jednu nebo více součástí, přesuňte ukazatel do grafické plochy a stiskněte a podržte Ctrl + Shift + Tab. Všechny skryté součásti se dočasně zobrazí jako průhledné. Klepnutím na skrytou součást ji změníte na zobrazovanou.
Přepínání průhlednosti součásti sestavy
Přepnutí průhlednosti součásti:
Podokno zobrazení Klikněte do sloupce Průhlednost , vyberte danou součást a poté položku Změnit průhlednost. Aktivní stav zobrazení.
kontextový panel nástrojů Klikněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte příkaz Změnit průhlednost . Aktivní stav zobrazení.
panel nástrojů Vyberte součást a klikněte na možnost Změnit průhlednost (panel nástrojů Sestava). Aktivní stav zobrazení.
Skrytí a zobrazení součástí pomocí klávesy Tab
V grafické ploše můžete stisknout klávesy Tab, Shift + Tab a Ctrl + Shift + Tab, a tím skrýt nebo zobrazit součásti sestavy.
Tyto příkazy můžete použít bez ohledu na aktuální stav součásti (vyřešená, zjednodušená, SpeedPak nebo Quick view). Příkazy nejsou k dispozici, je-li aktivní jiný příkaz.
Postup skrytí součásti:
  • Přesuňte ukazatel přes danou součást a stiskněte klávesu Tab.
Postup zobrazení součásti:
  • Přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte klávesy Shift + Tab.
Zobrazení jedné nebo více součástí:
  1. Přesuňte kurzor na grafickou plochu a stiskněte a přidržte klávesy Ctrl + Shift + Tab.
    Všechny skryté součásti budou dočasně zobrazeny jako průhledné.
  2. Klepnutím na skrytou součást ji změníte na zobrazenou.
  3. Uvolněte klávesy.
    Dočasně průhledné součástí budou skryté.
* Povinné
Stránka:   Ovládání zobrazení sestav
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
