Pokud byste později změnili kótu na jinou hodnotu než 90°, došlo by ke konfliktu s ostatními vazbami. Aby nedošlo k tomuto konfliktu, software označí tuto skicu jako předefinovanou a požaduje, aby byla tato kóta buď odstraněna, nebo změněna na řízenou kótu, nebo aby byly odstraněny vazby.
Dodatečně, řešení konfliktů je komplikovanější, když se v modelu nachází nadbytečné vazby. Budete muset odstranit kolmou vazbu a přilehlou horizontální a vertikální vazbu. Funkce SketchXpert zobrazuje všechna možná řešení.
Zpět na začátek
Vazby ve skice jsou geometrické podmínky mezi objekty ve skice nebo mezi objektem skici a rovinou, osou, hranou nebo vrcholem. Vztahy je možné přidávat automaticky nebo manuálně.
Ano
Klepněte na nabídku Nástroje > Nastavení skici a přepněte možnost Automatické vazby.
Klepněte na ikonu Zobrazit vazby ve skici (Zobrazit panel nástrojů) nebo Zobrazit > Zobrazit/skrýt > Vazby ve skici pro přepnutí zobrazení vztahů skic. Pokud zrušíte výběr možnosti Zobrazit > Zobrazit/skrýt > Vazby skici , ale vyberete entitu skici v otevřené skice, zobrazí se ikony vztahů skici.
Vypněte možnost automatických vazeb. Viz Je možné vypnout možnost automatických vazeb? výše.
– nebo –
Klepněte na možnost Posunout se zrušením vazeb (panel nástrojů Skica), aby při přesunutí objektů skici nedošlo k vyřešení kótování a vazeb.
Zachycení jsou nastavení skici, které kontrolují jak objekty skici do sebe zapadají. Existují dva typy zachycení:
Zachytávání ve skice
Globální nastavení skici, které se používá pro všechny příkazy skici.
Rychlá zachytávání
Tento typ rychlého zachycení je jednoduchá operace, kterou nastavíte při modelování skici.
Na standardním panelu nástrojů klepněte na položku nabídky Možnosti > Možnosti systému > Skica > Vztahy/zachycení a nastavte možnosti zachycení.
Definice předefinované skici:
Odstraňte vazby nebo kótování, které jsou v konfliktu s vašim záměrem návrhu. Použijte funkci SketchXpert.
Vztahy nebo kóty jsou nadbytečné, pokud dojde ke změně nebo odstranění objektu (nenáležícího do skici), u kterého je vztah nebo kóta použita. Kóta nebo vazba zůstanou nevyřešeny. Například, pokud okótujete roh obdélníku ve skice, ale potom vložíte prvek řezu, který odstraní tento roh, kóta bude odpojena, protože tento roh již neexistuje.
Odstraňte nebo opravte tuto kótu. Můžete také použít funkci Nahradit v položce Entity správce PropertyManager Zobrazit/odstranit vazby.
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
