Skrýt obsah
Přehled Diagnostiky importu
Diagnostika importu opraví chybné povrchy, sešije opravené povrchy do zavřených těl a zavřená těla převede na objemy.
Zahájení Diagnostiky importu:
  • Pokud importujete model, který obsahuje chyby, objeví se zpráva zda-li chcete spustit Diagnostiku importu. Klepněte na Ano.
  • S otevřeným modelem klepněte na položku Diagnostika importu (panel nástrojů Nástroje) nebo Nástroje > Analýzy > Diagnostika importu.
    Otevře se PropertyManager Diagnostika importu.
Tato opravná funkce je potřeba, protože importovaná data povrchů často obsahují problémy, kvůli nimž je nelze převést na platné objemy. K těmto problémům patří:
  • Chybná geometrie povrchů
  • Chybná povrchová topologie (ořezávací křivky)
  • Přilehlé povrchy, jejichž hrany jsou blízko sebe, ale nedotýkají se, čímž se mezi nimi vytvářejí mezery
Diagnostika importu nalézá problémy takto:
  • Spuštění kontroly použité ve funkci Nástroje > Analýzy > Zkontrolovat.
  • Spuštění dalších kontrol, např. kontroly překrývajících se povrchů.
  • Kontrolování přesných nezjednodušených povrchů, které jsou B-splajny – rovinnými, válcovými atd. – a které lze proto nahradit ekvivalentními analytickými povrchy, zvýšit výkon systému a usnadnit odkazy na daný model.
    Přesnost je definována tolerancí < 10-8. Hledání méně přesných ploch (mezi 10-5 až 10-8) by bylo příliš pomalé, ale můžete ručně vybrat plochy a klepnout na Opravit. Bude-li to možné, systém převede plochy na analytické povrchy. Systém také nahradí dvě vybrané poloviny válce ekvivalentním úplným válcem.
    Ačkoli B-splajny samy o sobě nepředstavují problém (protože B-splajnové povrchy mohou být platné), jejich nahrazení za ekvivalentní analytické povrchy zajistí vyšší použitelnost daného modelu v softwaru SOLIDWORKS. Můžete například vytvořit soustředné vazby pouze na analytické válce, nikoli na B-splajny, které jsou právě válcové.
Diagnostika importu opravuje chyby v geometrii (podkladový povrch) a topologii (hranice) ploch tím, že provede jednu z těchto akcí:
  • Znovuvytvoření hranic ořezání na základě okolní geometrie (což často opraví překrývající se plochy).
  • Ořezání vadných částí ploch (v případech, v nichž není vadná část použita v daném modelu).
  • Odebrání plochy a použití algoritmu pro opravu mezer k vyplnění výsledné díry (poslední možnost).
Diagnostika importu odstraní mezery mezi přilehlými plochami pomocí jedné z následujících operací:
  • Nahrazení dvou blízkých ale neprůsečných hran jednou „toleranční“.
  • Vyplnění mezery vytvořením vyplnění povrchu nebo povrchu spojeného z profilů.
  • Eliminace mezery prodloužením dvou přilehlých ploch k sobě.
Další funkce:
  • Převod nezjednodušených povrchů na analytické.
  • Je-li to možné, všije opravené plochy do ostatního povrchového těla.
  • Převede tělo na výplň v případě, že dané povrchové tělo je uzavřené (bez mezer). K tomu dojde automaticky po klepnutí na OK v dialogovém okně.
* Povinné
Stránka:   Přehled Diagnostiky importu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
