Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Konfigurace rovnic
Rovnice a globální proměnné můžete konfigurovat stejně jako konfigurujete kóty.
Nyní je možné vytvářet variace rovnic a globálních proměnných a používat je v konfiguracích pomocí dialogových oken Rovnice a Upravit. Rovnice a globální proměnné také můžete konfigurovat v konfiguračních tabulkách a různých správcích PropertyManager prvků dílů a sestav.
Když například vytvoříte rovnici v poli Vzdálenost správce PropertyManager Zkosení, vyberete konfigurace zvolením možnosti v seznamu možností konfigurací , který se v poli zobrazí. Rovnici je možné upravit a přiřadit ji k různým konfiguracím pomocí dialogových oken Rovnice a Upravit.
U každé konfigurace také můžete nastavit různé jednotky měření. Můžete mít tedy například jednu konfiguraci, kde je globální proměnná vyjádřena v milimetrech, a jinou, kde je uvedena v palcích.
Výběr konfigurací
Globální proměnné, kóty a rovnice pro určitou konfiguraci je možné zobrazit kliknutím na seznam konfigurací v pravém horním rohu libovolného pohledu.
Pokud chcete konfiguraci uplatnit na kótu či rovnici, klepněte na tlačítko Konfigurace configure.png v řádku a vyberte jednu z následujících možností v plovoucí nabídce:
  • Tato konfigurace
  • Všechny konfigurace
  • Upřesnit konfigurace
  • Propojit s konfigurací rodiče
    Spojit s konfigurací rodiče je k dispozici, je-li kóta nebo rovnice součástí odvozené konfigurace. Tato možnost odkazuje na název konfigurace rodiče.
Použití vlastností souborů v rovnicích pro konfigurace
U dílů, které obsahují konfigurované vlastnosti souborů, je nutno pro vlastnosti souborů v rovnicích použít následující syntaxi:
NázevVlastnostiSouboru@NázevKonfigurace@NázevDílu.part
Příklad: U první konfigurace dílu lze hodnotu kóty D1@TentoDíl vyjádřit rovnicí D1@TentoDíl = VlastA@Konfig1@TentoDíl.part, kde:
  • VlastA je název vlastnosti souboru
  • Konfig1 je název první konfigurace dílu
  • TentoDíl.part je název dílu
Hodnotu pro druhou konfiguraci lze vyjádřit jako D1@TentoDíl = VlastA@Konfig2@TentoDíl.part, kde Konfig2 je název druhé konfigurace.
V tomto příkladu je vlastnost souboru VlastA pro první konfiguraci nastavena na 100; v této konfiguraci je pak kóta D1@TentoDíl rovna 100. Jestliže je hodnota VlastA v druhé konfiguraci nastavena na 200, pak je hodnota D1@TentoDíl v této konfiguraci rovna 200.
Jestliže v rovnici nespecifikujete konfiguraci, nemusí software vrátit správnou hodnotu dané vlastnosti souboru pro tuto konfiguraci.
Zakázání a povolení rovnic ve všech konfiguracích
Můžete zakázat a povolit rovnice v dialogu Zobrazení rovnice , Pohled rovnice skici nebo Seřazený pohled v dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty.
Rovnice jsou zakázány ve všech konfiguracích. Rovnice můžete zakázat, pokud stejný parametr není řízen žádnou aktivní rovnicí.
  1. Když chcete zakázat rovnice, v dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty v libovolném pohledu klikněte pravým tlačítkem na rovnici a pak na Zakázat rovnici.
    Rovnice zmizí z pohledu. Seřazený pohled uchovává veškeré rovnice. Zakázané rovnice nejsou dostupné.
  2. Když chcete povolit zakázanou rovnici, v dialogu Rovnice, globální proměnné a kóty klikněte na Seřazený pohled.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na rovnici a vyberte Povolit rovnici.
    Rovnice se opětovně zobrazí ve všech pohledech, kde se předtím zobrazovala.
Zobrazení kót můžete povolit a zakázat Globální proměnné a Prvky, ale nikoli Kóty.
Rovněž můžete zakázat nebo povolit rovnici ve všech konfiguracích pomocí určení jedinečného identifikátoru (ID relace) v konfigurační tabulce. Tato funkce je dostupná, pokud je v části Možnosti systému > Zobrazení vybrána možnost Zobrazit jedinečný identifikátor rovnice. Viz Konfigurační tabulky a rovnice.
* Povinné
Stránka:   Konfigurace rovnic
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
