Skrýt obsah
Časově úsporné klávesové zkratky
Sestavy
Klávesová zkratka Komentář
Alt + přetažení
  • Vazby. Vytvoří inteligentní vazbu – Alt + přetáhněte součást.
  • Pohybové studie. Přesune více klíčových snímků ve správci MotionManager.
  • Triáda. Když používáte triádu (například v režimu Přesunout triádou a v Rozložených pohledech), zarovná triádu s hranou nebo plochou, když použijete kombinaci Alt + přetažení a přetáhnete středovou kouli nebo ovladač na triádě na hranu nebo plochu.
  • Přeuspořádání součástí. Při přesunu součásti ve stromu FeatureManager zajistí, že součást zůstane na stejné úrovni ve stromu a zabrání jejímu přesunutí do podsestavy.
Alt + Ctrl přetažení Zkopíruje součást a vytvoří inteligentní vazbu.
Ctrl + přetažení
  • Zkopíruje součást za použití kombinace Ctrl + přetažení součásti.
  • Výběr. V sestavě s předem vybranými součástmi převrátí výběr, když stisknete Ctrl + přetáhnete rámeček výběru.
  • Toolbox. Vytvoří díl namísto konfigurace, když přetáhnete součást Toolbox do sestavy.
  • Pohybové studie. Zkopíruje více klíčových snímků ve správci MotionManager.
Ouško
  • Skrýt/Zobrazit. Skryje všechny součásti pod ukazatelem.
  • Při vložení součásti. Otočí součást o 90º.
Shift + Tab
  • Skrýt/Zobrazit. Zobrazí všechny součásti pod ukazatelem.
  • Při vložení součásti. Otočí součást o -90º.
Ctrl + Shift + Tab Dočasně zobrazí všechny skryté součásti jako průhledné a umožní vám vybrat, které chcete zobrazit.
Chcete-li zobrazit jednu nebo více součástí, přesuňte ukazatel do grafické plochy a stiskněte a podržte Ctrl + Shift + Tab. Všechny skryté součásti budou dočasně zobrazeny jako průhledné. Klepnutím na skrytou součást ji změníte na zobrazenou.
Klepnutí pravým tlačítkem a přetažení
  • V prázdné oblasti grafické plochy. Vyvolá gesta myši.
  • Na součásti. Otočí součást vzhledem k počátku sestavy.
Alt + klepnutí pravým tlačítkem + přetažení Na součásti. Vyvolá gesta myši namísto nástroje Otočit součást.
Shift + šipky Změní orientaci součásti vyznačení trasy, když vložíte součást vyznačení trasy do existující sestavy vyznačení trasy.
Kopírovat/Vložit
Ctrl + C a Ctrl + V Tyto klávesové zkratky můžete použít ke kopírování a vložení podobně jako v systému Windows.
  • Skici. Zkopíruje a vloží entity skici.
  • Díly. Zkopíruje a vloží skici.
  • Sestavy. Zkopíruje a vloží díly a podsestavy. Pokud vyberete prvek ve stromu FeatureManager, můžete zkopírovat a vložit prvek jako prvek na úrovni sestavy.
  • Výkresy. Zkopíruje a vloží pohledy výkresu.
Ctrl + přetažení
  • Skici. Zkopíruje entity skici.
  • Díly. Zkopíruje prvky.
  • Sestavy. Zkopíruje prvky a podsestavy.
  • Výkresy. Zkopíruje pohledy výkresů.
Kóty a popisy
Alt + klepnutí Vypne automatické zarovnání při umístění kót a popisů.
Alt + přetažení Přesune popis nezávisle na skupině, ve které je obsažen.
Alt + hodnota Vloží standardní symboly systému Windows:
  • Alt + 0176. Vloží symbol stupně º.
  • Alt + 0216. Vloží symbol průměru Ø.
  • Alt + 0181. Vloží symbol µ.
Ctrl + přetažení Vytvoří další odkazové čáry na poznámce, když použijete Ctrl + přetažení šipky odkazové čáry.
Shift + klepnutí Přichytí kótu k max. nebo min. umístění při kótování oblouků a kruhů s použitím nástroje Inteligentní kóta.
Klávesa ` Umožňuje změnit rovinu popisového pohledu pro kótu nebo popis.
Zobrazení
Alt + šipky Otáčí modelem paralelně k rovině pohledu.
Alt + přetažení pomocí prostředního tlačítka myši Otáčí modelem paralelně k rovině pohledu.
Shift + šipky Otočí model o 90º.
Shift + Z Přiblíží model.
Z. Oddálí model.
Shift + přetažení pomocí prostředního tlačítka myši Přiblíží a oddálí model vzhledem ke středu obrazovky.
F Zoom na všechno.
Alt + klepnutí Zobrazí skryté tělo nebo součást, když umístíte myš nad tělo nebo součást.
Alt+ střední tlačítko myši Zobrazí pohled řezu, když používáte lupu.
Ctrl + mezerník Otevře volič pohledu.
Mezerník Otevře volič pohledu a dialog Orientace.
Alt + přetažení Otevře správce PropertyManager Vzhledy, když přetáhnete vzhled z podokna úloh na model.
Výkresy
Alt + přetažení Umožňuje klepnout kdekoli v tabulce a přesunout tabulku.
Ctrl + přetažení
  • Pohledy výkresů. Přeruší zarovnání tabulky, když vložíte pohled výkresu.
  • Popisy. Zkopíruje popisy bez zachytávání k mřížce nebo jiným popisům.
  • Tabulky. Umožňuje klepnout kdekoli v tabulce a přesunout tabulku.
Shift + klepnutí Umožňuje vybrat jednu hranu v pohledu výkresu, pokud je více hran kolineární. Obecně platí, že když vyberete hranu ve výkresu, dojde ke zvýraznění celé čáry, pokud jsou všechny její segmenty kolineární.
Shift + přetažení Přesune kótu do jiného pohledu výkresu, když přetáhnete kótu do jiného pohledu.
Přesunout
Ctrl + šipky Posunování modelem.
Ctrl + přetažení pomocí prostředního tlačítka myši Posunování modelem.
Shift + přetažení
  • Skici. Posunování skupinou entit skici.
  • Díly. Posunování prvkem.
  • Výkresy. Posun vybraného pohledu výkresu a všech souvisejících pohledů, jako by byly jedna entita. Také můžete přesunout kótu do jiného pohledu.
Výběr
Alt + klepnutí Umožňuje vybrat zadní plochy v kostce Voliče pohledu.
Ctrl + klepnutí Umožňuje vybrat více entit.
Shift Umožňuje vybrat průhlednou plochu na dílu.
Shift + klepnutí Vybere vše ve dvou vybraných položkách ve stromu FeatureManager.
Plechové díly
Ouško Obrátí směr tvarovacího nástroje při přetažení tvarovacího nástroje na plochu.
Skicování
Alt + přetažení Symetricky přizpůsobí oba ovladače řídícího bodu splajnu.
Ctrl + přetažení Potlačí odvozené čáry při přetažení koncového bodu.
Stisknutí klávesy Ctrl při skicování Vypne automatické vazby skici.
Shift + klepnutí Zapne zachytávání.
Shift + přetažení Při kreslení čáry se čára přichytává v určených délkách.
Ouško Změní rovinu XYZ při skicování v 3D skice.
Uživatelské rozhraní
Ctrl + B Obnovení modelu.
Ctrl + R Překreslení obrazovky.
Ctrl + Tab Přesun mezi otevřenými dokumenty.
Enter Zopakuje poslední příkaz.
S Otevře panel zástupců.
* Povinné
Stránka:   Časově úsporné klávesové zkratky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
