Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Collapse KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Kóty v konfiguracích
Hodnoty kót můžete následovně použít ve vybraných konfiguracích:
  • V dokumentu dílu můžete ovládat kóty ve skicách a v definicích prvků.
  • V dokumentu sestavy můžete řídit kóty, které patří k prvkům sestavy. To platí pro vazby (úhlové vazby nebo vazby vzdálenosti), řezy a díry prvku sestavy a pole součástí (odstupy nebo počet instancí). Lze rovněž řídit kóty součásti obsažené v sestavě (pouze ručně).
Ruční metody
Hodnoty kót lze konfigurovat ručně v následujících dialogových oknech:
Rovnice, globální proměnné a kóty
Klepněte na ikonu Klepněte na ikonu (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Rovnice > Rovnice . V dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty klepněte na Zobrazení kóty . Upravte hodnotu kóty, klikněte na (v poli Hodnota) a vyberte možnost Tato konfigurace, Všechny konfigurace nebo Upřesnit konfigurace.
Změnit konfigurace
V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte příkaz Konfigurovat kótu. V dialogu Změnit konfigurace upravte hodnotu kóty pro ty konfigurace, které chcete změnit.
Změnit
Dvakrát klikněte na tuto kótu a změňte její hodnotu v poli Změnit a vyberte jednu z následujících možností (jsou k dispozici jen tehdy, je-li v modelu více konfigurací):
Tato konfigurace
Všechny konfigurace
Konfigurační tabulka
Kóty můžete ovládat i v konfigurační tabulce.
Záhlaví sloupce v konfigurační tabulce používá pro řízení kót tuto syntaxi:
Kóta@Prvek nebo Kóta@Skican
Kompletní název pro hloubku prvku vysunutí je D1@Vysunutí1; kompletní název pro první vazbu Vzdálenosti je D1@Vzdálenost1. Ve správci PropertyManager Kóta pod položkou Hlavní hodnota můžete kótám přiřadit popisné názvy.
Záhlaví sloupce nerozlišuje velká a malá písmena.
Do buněk těla tabulky zadejte hodnotu pro kótu. Ponecháte-li buňku prázdnou, zdědí aktuální kótu z doby, kdy byla konfigurace vytvořena.
POZNÁMKY:
  • Při zadávání hodnot ověřte, zda používáte systém jednotek zadaný pro dokument modelu (klepněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky).
  • Kóty řízené konfiguračními tabulkami si můžete nechat zobrazit v jiné barvě. Klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . V položce Nastavení barevného schématu vyberte Kóta, řízená konfigurační tabulkou a změňte barvu.
Příklad konfigurační tabulky, která řídí kóty prvků:
* Povinné
Stránka:   Kóty v konfiguracích
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
