Skrýt obsah
Chyby vazeb
Značky vazeb ve stromu FeatureManager a chybová hlášení
Ikona a chybové hlášení Vysvětlení Postup
(žádné) Vazba je v pořádku. Neprovádět žádnou akci.
Typ vazby je šedý. Příklad:
(žádné chybové hlášení)
Vazba je v pořádku. Některý z dílů, které tvoří vazbu, je potlačený a proto je vazba dočasně neaktivní. Poté, co bude díl uvolněn, se vazba znovu aktivuje. Neprovádět žádnou akci.
" Tato vazba danou sestavu přeurčuje. Zvažte odstranění některých přeurčujících vazeb"
nebo
"Tuto vazbu nelze vyřešit. Zvažte:
  • Odstranění této vazby.
  • Přesunutí sestavy blíže požadovanému řešení pomocí přetažení.
  • Přidání více vazeb k podrobnější definici sestavy.
  • Změnu schématu vazby."
Příčiny:
  • Jiná vazba v sestavě narušuje tuto vazbu (u problematické vazby se zobrazí tato značka ).
  • Tato vazba a další existující vzdálenostní nebo úhlová vazba jsou navzájem nadbytečné.
  • Tato vazba se snaží nalézt součást, která je fixní.
Vyhledejte ostatní vazby, které mají značku . Pokud naleznete některé vazby s touto značkou, prošetřete je, protože takové vazby jsou většinou příčinou této chyby.
Viz. Metody na opravy problémů s vazbami.
Různá hlášení. Například:
"Jedna z entit v této vazbě je potlačená, neplatná, nebo již neexistuje." Tato vazba je nadbytečná, protože jedna z entit (plocha, hrana, rovina, atd.) již není v modelu.
Příklad: Vazby na nadbytečnou geometrii
Důvodem této chyby je úprava, potlačení nebo odstranění prvku dílu, nebo výměny dílu za jiný díl, který neobsahuje vazbu.
Tato chyba nenastane, pokud bude potlačen celý díl.
Pokud je k dispozici podobná entita, upravte vazbu a nahraďte chybějící entitu novou entitou, nebo použijte metodu Nahradit entity vazby. Viz. PropertyManager Nahradit entity vazeb.
Dalším řešením je odstranit tuto vazbu a vytvořit jinou vazbu, která bude plnit stejnou funkci.
"Válce nejsou soustředné. Vzdálenost mezi středy je n mm." Tato vazba se snaží posunout součást, která je buď fixní a nebo je omezena jinými vazbami, a proto ji nelze posunout. Viz. Metody na opravy problémů s vazbami.
* Povinné
Stránka:   Chyby vazeb
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
