Skrýt obsah
Kontrola kvality obrazu součásti
Ve vizualizaci sestavy můžete vyhledat součásti, jejichž kvalita obrazu zpomaluje výkon grafiky u velkých sestav.
Vlastnost Grafika-trojúhelníky označuje počet mozaikových trojúhelníků používaných pro zobrazení součásti. Při zlepšování nastavení kvality obrazu dané součásti se počet trojúhelníků zvyšuje a výkon se zpomaluje. Je-li ve velké sestavě pomalý výkon grafiky, můžete součásti setřídit podle vlastnosti Grafika-trojúhelníky. Pak můžete zvážit skrytí součástí s vysokým počtem trojúhelníků.
Řazení podle vlastnosti Grafika-trojúhelníky:
  1. Klepněte na Vizualizace sestavy (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Ohodnotit ve správci CommandManager) nebo Nástroje > Vyhodnotit > Vizualizace sestavy.
  2. Na panelu Vizualizace sestavy klepněte na šipku napravo od záhlaví sloupců a pak na Více.
  3. V dialogovém okně Vlastní sloupec vyberte v části Vlastnosti možnost Grafika-trojúhelníky.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
    Na panelu Vizualizace sestavy se zobrazí sloupec Grafika-trojúhelníky.
  5. Klepnutím na záhlaví sloupce jeho obsah setřídíte podle dané vlastnosti.
    Chcete-li vylepšit grafický výkon sestavy, zvažte skrytí součástí s velkým počtem trojúhelníků.
    Lepší vizualizace takových součástí dosáhnete, když zapnete barevné spektrum. Stačí klepnout na svislou lištu na levé straně panelu Vizualizace sestavy.
    Svislý pruh zobrazí spektrum barev od červené po modrou. Na grafické ploše se každá součást v panelu Vizualizace sestavy změní na přiřazenou barvu. Barvy odrážejí relativní hodnotu dané vlastnosti u každé součásti.
* Povinné
Stránka:   Kontrola kvality obrazu součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
