Skrýt obsah
Vytvoření dílu v sestavě
V kontextu sestavy si můžete vytvořit nový díl. Při návrhu dílu tak můžete využít geometrie ostatních součástí sestavy.
V kontextu jiné sestavy lze také vytvořit novou podsestavu. Viz. Vložení nové podsestavy.
Než vytvoříte nové součásti v kontextu sestavy, můžete určit chování ve výchozím stavu pro ukládání nových součástí, buď jako samostatné externí soubory dílu nebo jako virtuální součásti v rámci souboru sestavy. Viz. Uložení nových kontextových součástí.
Vytvoření dílu v sestavě:
  1. Klepněte na nástroj Nový díl (panel nástrojů Sestava), nebo na Vložit > Součást > Nový díl.
  2. V případě externě uložených dílů zadejte název nového dílu v dialogu Uložit jako a klepněte na Uložit.
  3. Vyberte rovinu nebo rovinnou plochu (je-li ukazatel zobrazen jako ).
    Úpravy budou zaměřeny na nový díl a v novém díle se otevře skica. Mezi Přední rovinu nového dílu a vybranou rovinu nebo plochu se přidá vazba Namístě (stejnolehlá). Pozice nového dílu je plně dána vazbou Namístě. K jeho umístění není potřeba žádných dalších vazeb. Chcete-li změnit polohu součásti, musíte nejprve vymazat vazbu Namístě.
    Nová část se objeví ve stromu FeatureManager. Externě uložené díly se zobrazí s názvem ve tvaru Díln . Virtuální součásti se zobrazí s názvem ve tvaru [Díln^název_sestavy].
    V případě interně uložených dílů můžete místo výběru roviny klepnout do prázdné oblasti na grafické ploše (zatímco je ukazatel zobrazen jako ). Do sestavy se přidá prázdný díl. Prázdný soubor dílu můžete upravit, nebo otevřít a vytvořit geometrii. Počátek dílu je shodný s počátkem sestavy a umístění dílu je fixní.
  4. Vytvořte prvky dílu stejným postupem, jaký používáte při vytváření vlastního dílu. Je-li to potřeba, přidejte odkaz na geometrii ostatních součástí v sestavě.
    Pokud vysunete prvek pomocí možnosti K dalšímu, musí být další geometrie ve stejném dílu. Pomocí možnosti Po plochu proveďte vysunutí po plochu na další součásti v sestavě, nebo po plochu prvku sestavy.
  5. Chcete-li se vrátit k úpravám sestavy, klepnutím zrušte výběr možnosti Upravit součást (panel nástrojů Sestavy), nebo klepněte na v potvrzovacím rohu.
    Chcete-li uložit virtuální součást do vlastního externího souboru, klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Uložit díl (do externího souboru). Také je možné, při ukládání sestavy, vybrat, zda uložit díl uvnitř sestavy, nebo do externího souboru.
* Povinné
Stránka:   Vytvoření dílu v sestavě
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
