Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Mapování souboru DXF/DWG
Vybrané barvy nebo entity SOLIDWORKS můžete při exportu souboru výkresu SOLIDWORKS mapovat k různým barvám nebo hladinám v souboru .dxf nebo .dwg. Soubory mapování v aplikaci SOLIDWORKS vytváříte, abyste přiřadili vybrané prvky k určeným hladinám nebo barvám v souboru .dxf nebo .dwg.
Chcete-li vytvořit mapovací soubor:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Uložit jako typ na soubor Dxf (*.dxf) nebo Dwg (*.dwg) a potom klepněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu pod položkou Vlastní mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG:
    1. Zaškrtněte Zapnout.
    2. Odstraňte zaškrtnutí možnosti Nezobrazovat mapování při každém uložení.
    3. Dialogové okno Možnosti exportu zavřete klepnutím na OK.
  4. Zadejte název souboru výkresu do pole Název souboru a klepněte na Uložit.
  5. V dialogu Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG určete hladiny, prvky a barvy mapy.
    • Zaškrtnutím políčka Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS budou nastavení mapovacího souboru použita jen na ty entity, jejichž hladiny nejsou určené a zachovají se stávající hladiny souboru výkresu SOLIDWORKS v exportovaném souboru. Pokud tuto možnost nevyberete, definice souboru mapování nahradí všechny hladiny aktuálního souboru výkresu SOLIDWORKS.
    • Pomocí příkazu Načíst soubor mapování načtěte existující soubor mapování, nebo uložte aktuální nastavení pomocí příkazu Uložit soubor mapování.
  6. Klepnutím na OK uložíte výkres SOLIDWORKS s takto použitým mapováním.
* Povinné
Stránka:   Mapování souboru DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
