Skrýt obsah
Úpravy bloků
Když upravujete blok, můžete přidávat entity skici, odstraňovat je nebo je upravovat a měnit stávající vztahy a kóty.
Úpravy bloku:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na skicu a vyberte Upravit skicu.
  2. Rozbalte složku, aby se v ní zobrazily bloky.
  3. Vyberte blok a klepněte na tlačítko Upravit blok Tool_Edit_Block_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Upravit.
    Blok je ve stromu FeatureManager označen ikonou FM_block_sketch.gif.
  4. Proveďte v bloku potřebné změny a klepnutím na potvrzovací roh block_confirmation_corner.gif ukončete úpravy.
  5. Chcete-li blok uložit, vyberte jej ve stromu FeatureManager a klepněte na tlačítko Uložit blok (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Uložit.
    Pokud byl blok již dříve uložen a úpravy uložíte do bloku pod stejným názvem, změny se rozšíří do všech ostatních instancí bloku.
Úprava bloků s odkazy na externí soubory
Chcete-li upravit blok, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zrušte výběr políčka Vytvořit odkaz na soubor.
    Tak budete moci upravovat pouze instance bloku v aktuální skice.
  • Upravte externí soubor.
    Změny se tak rozšíří na všechny instance bloku.
    Upravujete-li bloky, které jsou propojeny s externími soubory, vazby skici mezi bloky zůstanou zachovány. Předpokladem je, aby geometrie použitá k definování vazeb skici zůstala identická.
* Povinné
Stránka:   Úpravy bloků
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
