Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Export konfiguračních dat
Následující konfigurační data můžete exportovat ze souboru STEP:
  • Informace o produktu
  • Zodpovědné osoby nebo organizace
  • Informace o verzích včetně schválení a klasifikací zabezpečení
  • Kategorie produktů
  • Záznam událostí
  • Definice dílů a sestav
Chcete-li uložit konfigurační data v souboru STEP:
  1. V dokumentu dílu nebo sestavy klepněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně vyberte jeden z typů souborů STEP pro možnost Uložit jako typ a poté klepněte na položku Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu vyberte jednu z následujících možností pro Výstupní formát:
    Volba Popis
    Objemová/plošná geometrie Exportuje geometrii jako všechna objemová a povrchová těla.
    Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici nezaškrtnutým. Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Všechny křivky 3D (složené křivky, drátové 3D, importované křivky atd.) jsou také uloženy.
    Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici zvoleným. Položka Exportovat entity skici je k dispozici jako možnost pro křivky 3D. Exportuje všechny prvky v 3D křivkách včetně všech 2D a 3D skic v dokumentu.
    Pokud zvolíte možnosti Křivky 3D nebo Exportovat entity skicipro soubory STEP exportované ze SOLIDWORKS 2001Plus, nebude možné tyto soubory otevřít v dřívějších verzích SOLIDWORKS. Pokud zvolíte možnost Geometrie těl/povrchů,, můžete tyto soubory otevřít v předchozích verzích SOLIDWORKS.
  4. Vyberte Zadat konfigurační data STEP, klepněte na OK a potom na Uložit.
  5. V dialogu Konfigurační data pro export STEP, vyberte díl nebo sestavu v poli Seznam produktů. Exportujete-li sestavu, můžete zadat konfigurační data pro všechny součásti i pro sestavu.
  6. Vyberte položku ze stromu Položky konfiguračních dat. Poté můžete:
    Volba Popis
    Přidat položku potomka ze seznamu Přidat položku.
    V seznamu jsou zobrazeny jen položky potomků, které jsou k dispozici pro aktuálně vybranou položku. Seznam Přidat položku není k dispozici, pokud nejsou položky potomků pro vybranou položku.
    Můžete odstranit přidané položky. Zvolte položku ve stromu Položky konfiguračních dat a klepněte na Odstranit.
    Hodnoty vybrané položky můžete upravit v poli Upravit položku. Pro položky Osoba nebo Organizace, každé zadané ID je uloženo pro budoucí použití v nově vytvořených souborech STEP. Když aktualizujete hodnotu, všechny instance Osoby nebo Organizace se stejným ID jsou aktualizovány v nynějších a budoucích souborech STEP.
  7. Exportujte konfigurační data do souboru STEP klepnutím na OK. Klepnutím na Storno exportujte soubor STEP bez konfiguračních dat určených uživatelem; namísto jsou do souboru přidána výchozí konfigurační data.
* Povinné
Stránka:   Export konfiguračních dat
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
