Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Použití materiálu z webového portálu SOLIDWORKS Materials
Webový portál SOLIDWORKS Materials je externí databáze materiálů vytvořená ve spolupráci se společností Matereality. Přístup k webovému portálu SOLIDWORKS Materials je umožněn pouze zákazníkům s předplatným služeb SOLIDWORKS, kteří vlastní licenci k aplikaci SOLIDWORKS Simulation Professional nebo SOLIDWORKS Simulation Premium.
Chcete-li stáhnout a použít materiál z webového portálu SOLIDWORKS Materials, postupujte takto:
  1. V okně Materiál vyberte možnost v levém dolním rohu: Click here to access more materials using the SOLIDWORKS Materials Web Portal (Klepnutím sem získáte další materiály prostřednictvím webového portálu SOLIDWORKS Materials).
    Tím aktivujete webový portál SOLIDWORKS Materials (provozovaný společností Matereality LLC).
  2. Nastavte možnosti Select Study (Vyberte studii), Select Material Model (Vyberte materiálový model) a Select Type of Materials (Vyberte typ materiálů).
  3. Klikněte na položku Locate Materials (Vyhledat materiály).
    Algoritmus společnosti Matereality vyhledá dostupné materiály na základě zvolených kritérií. Všechny nalezené materiály se zobrazí ve formě matice.
  4. Když najedete kurzorem myši na uzel určitého materiálu, zobrazí se informace o zdroji dat materiálu a o jeho vlastnostech. Kliknutím na uzel materiál aktivujete.
    Stránka s vybraným materiálem se otevře v samostatném okně. Vlastnosti materiálu a podrobnosti o zdroji datového certifikátu jsou uvedeny na záložkách Properties (Vlastnosti), Material (Materiál) a Raw Data (Prvotní data).
  5. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) v levém horním rohu. Na dotaz, zda chcete otevřít nebo uložit databázi materiálu (*.sldmat), klikněte na tlačítko Save (Uložit).
    Povšimněte si složky, v níž je databáze materiálu uložená.
  6. V okně SOLIDWORKS Materiál klepněte na tlačítko Otevřít. Přejděte do složky, v níž je uložena databáze materiálů, a otevřete soubor (*.sldmat).
    Software SOLIDWORKS vytvoří ve stromu materiálů novou složku Matereality Materials, do které databázi materiálů uloží.
    Výchozí umístění databáze z webového portálu SOLIDWORKS Materials můžete zadat v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů . Nastavte možnost Databáze materiálů na Zobrazit složky pro.
    Všechny později stažené materiály budou ukládány do složky Matereality Materials do příslušné podsložky (Rubber (Guma), Plastic (Plast) nebo Metal (Kov)).
  7. Klepněte na Použít a poté na Zavřít.
  • Vlastnosti materiálů stažených z webového portálu SOLIDWORKS Materials můžete upravovat.
  • Pokud si u únavových studií data křivek S-N stáhnete, aplikace Simulation převede uvedené hodnoty maximálního napětí na střídavé napětí. Data křivek S-N jsou v aplikaci Simulation uloženy v souborech formátu *.sldmat.
  • Pokud si u modelu z viskózně elastického materiálu stáhnete data z Modulu uvolnění (G) vůči časové křivce, aplikace Simulation uloží pouze ta data křivky, která jsou nižší než daná hodnota modulu ve smyku.
* Povinné
Stránka:   Použití materiálu z webového portálu SOLIDWORKS Materials
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
