Skrýt obsah
Vytvoření plechového dílu se zaoblenými ohyby
Při ohýbání plechu si můžete namísto ostrých ohybů vytvořit zaoblené ohyby. Prvek Vložit ohyby také umožňuje vytvořit žebra.
Postup vytvoření plechového dílu se zaoblenými ohyby:
  1. Naskicujte uzavřený nebo otevřený profil.
  2. Vytvořte si díl s tenkostěnným prvkem.
    V závislosti na typu profilu můžete použít nástroje, jako například Skořepina nebo Přidání vysunutím, pro vytvoření tenkostěnných prvků.
  3. Klepněte na Vložit ohyby Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif (panel nástrojů pro plechy) nebo na Vložit > Plechové díly > Ohyby.
  4. Pod Parametry ohybu ve správci PropertyManager:
    1. Klepněte na plochu nebo hranu v modelu pro Pevnou plochu nebo hranu PM_shm_Fixed_Face.gif. Když se díl rozloží, pevná plocha zůstane na svém místě.
    2. Zadejte hodnotu pro Poloměr ohybu PM_draft_angle.gif.
  5. V části Přídavek na ohyb vyberte některou z následujících možností: Tabulka ohybů,, K-Faktor,, Přídavek na ohyby,, Zkrácení ohybu, nebo Výpočet ohybu.
    • Jestliže jste vybrali možnost K-faktor,, Přídavek na ohyb nebo Zkrácení ohybu,, zadejte hodnotu.
    • Pokud jste vybrali možnost Tabulka ohybů nebo Výpočet ohybu, vyberte tabulku ze seznamu nebo klepněte na Procházet a najděte soubor tabulky.
  6. Zvolte Automatické odlehčení a poté si vyberte typ odlehčení pro přidání podsoustružení.
    Pokud jste si vybrali Obdélníkové nebo Oválné odlehčení, zadejte Poměr odlehčení.
    Možnosti a hodnoty, které zadáte pro poloměr ohybu, přídavek na ohyby a automatické odlehčení se objeví jako výchozí nastavení pro další plechový díl, který si vytvoříte.
  7. Použití prvku nastřižení se zaoblenými ohyby: V položce Parametry nastřižení:
    1. Vyberte vnitřní a vnější hrany (můžete také vybrat lineární entity skici).
    2. Chcete-li vložit nastřižení pouze v jednom směru, proveďte jednu z následujících akcí:
      • Klepněte na název hrany uvedený v seznamu Hrany pro nastřižení select_edges.png a klepněte na Opačný směr.
      • Klepněte na šipky náhledu.
    3. Chcete-li změnit vzdálenost mezery, nastavte pro Mezera nastřižení PM_Gap_Distance.gif.
  8. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Vytvoření plechového dílu se zaoblenými ohyby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
