Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Collapse TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Způsob funkce automatického kótovacího schématu
Po nastavení možností PropertyManager Automatické kótovací schéma a klepnutí na dojde k následujícímu postupu.
  1. Když nastavíte Rozsah na hodnotu Všechny prvky, bude prvním krokem rozpoznání prvků s cílem identifikovat výrobní prvky. Při rozpoznávání prvků:
    • Všechny předem existující prvky jsou nezměněny. Nejsou umístěny do nově určeného pole, a jejich plochy neslouží k určení jiného prvku. Pokud by například byla vytvořena základna z díry, ta nebude přidána do nově určeného pole děr a rovina určená jako základna nebude sloužit k určení drážky.
    • Jsou dodrženy Filtry prvků.
    • Prvky jsou stanoveny tak, že dávají prvkům modelování přednost před prvkům rozpoznaným prostřednictvím topologie. Například prvky Průvodce dírami SOLIDWORKS, zaoblení či zkosení mají nejvyšší prioritu.
    • Prvky jsou určeny tak, že dávají složitým prvkům přednost před jednoduchými. Například rozpoznání válcového zahloubení, drážky či kapsy má přednost před rovinou či jednoduchou dírou.
    Rozpoznávání prvků nerozpozná tyto typy prvků:
    • Složená díra či složená rovina
    • Protínající rovina nebo protínající bod
    • šířka.
    Jsou-li požadovány, musejí být určeny jako předem existující prvky před spuštěním Automatického kótovacího schématu.
  2. Generování schémat tolerancí pro danou sadu prvků při uvážení nastavení Typ díluTyp tolerance v části Nastavení.
    1. Když vyberete Geometrická jako Typ tolerance, postup začne aplikováním tolerancí nutných k provázání značek základny, což může být kombinace tolerancí orientace, polohy a profilu povrchu.
    2. Tolerance velikosti jsou aplikovány na všechny velikosti prvků včetně všech typů děr, drážek, vrubů, zaoblení, zkosení, předem existujících šířek a na velikosti obsažené v prvcích polí.
    3. Kóty a tolerance jsou aplikovány na umístění každého prvku a pole na základě vybraného Typu tolerance:
      Plus a mínus Příslušné kóty plus a mínus jsou aplikovány na umístění všech prvků včetně předem existujících.
      • Vztahy mezi prvky reference a tolerance nejsou vždy prospěšné pro techniky standardního kótování. Například díry, které nejsou rovnoběžné s referenčními prvky, není možné explicitně umístit pomocí kót. Tyto prvky zpravidla vyžadují, aby byly kóty nasměrovány k průsečíku jejich os a jiného prvku, jako například roviny (protínající bod). Tyto vztahy musejí být definovány ručně pomocí nástroje Umístění .
      • Prvky povrchů nejsou uvažovány.
      Geometrická
      1. Tolerance jsou aplikovány pro provázání značek základny. Jsou-li například značkami základny tři vzájemně kolmé roviny, bude tolerance rovinnosti aplikována na primární značku základny, tolerance pravoúhlosti na sekundární relativní značku k základně A a tolerance pravoúhlosti na terciální relativní značku k základnám A a B.
      2. Tolerance umístění a kolového házení jsou aplikovány na umístění všech prvků s velikostmi včetně všech typů děr, drážek, vrubů a předem existujících šířek.
      3. Tolerance profilu povrchu jsou aplikovány k umístění kapes a povrchů.
      4. Kóty plus a mínus jsou aplikovány k umístění jednotlivých prvků rovin a předem existujících prvků průsečíku čáry, roviny a bodu.
  3. Vytvoření položek zobrazení pro kóty a tolerance a jejich umístění do příslušných popisových pohledů s uvážením typu dílu, rovin skic využitých při definici geometrie prvku a předem existujících popisových pohledů.
    1. Položka zobrazení je vytvořena pro každou kótu a toleranci.
    2. Jsou určeny skupiny tolerancí. Například velikostní, základnové a geometrické tolerance jsou seskupeny jako příslušná skupina.
    3. Položky zobrazení jsou umístěny do příslušného popisového pohledu. Aktivním a předem existujícím popisovým pohledům je dána priorita č. 1. Jsou-li tyto popisové pohledy nevhodné, budou vytvořeny nové. Rozvržení účtů kót pro směr skici. Příklad uvedený níže je stejný díl, ale každá skica byla vysunuta podél jiné osy:
      Osa X:
      Osa Y:
      Osa Z
    4. Duplicitní kóty jsou seskupeny a aplikovány počty instancí.
    5. Kóty a tolerance jsou rozloženy za účelem poskytnutí jasného pohledu na každý popis.
* Povinné
Stránka:   Způsob funkce automatického kótovacího schématu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
