Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Zachování hladin výkresu SOLIDWORKS při exportu DXF/DWG
Při exportování výkresů do souborů DXF nebo DWG lze zachovat hladiny SOLIDWORKS.
  1. Ve výkresu klepněte na Soubor > Uložit jako .
  2. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Uložit jako typ na DXF nebo DWG a potom klepněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu pod položkou Vlastní mapování SOLIDWORKS na DXF/DWG:
    • Zaškrtněte Zapnout.
    • Zrušte výběr možnosti Nezobrazovat mapování při každém uložení.
    • Dialogové okno Možnosti exportu zavřete klepnutím na OK.
  4. Zadejte název souboru výkresu do pole Název souboru a klepněte na Uložit.
  5. V dialogu Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG vyberte Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS, nastavte další možnosti a klepněte na OK.
    Pokud nezvolíte možnost Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS, definice mapování souboru přepíšou všechny aktuální hladiny souboru výkresu SOLIDWORKS.
* Povinné
Stránka:   Zachování hladin výkresu SOLIDWORKS při exportu DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
