Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Uložení nastavení řazení pro kusovníky
Je možné uložit nastavení řazení pro tabulky kusovníků, a to pomocí možnosti Uložit aktuální nastavení seřazení v dialogovém okně Seřadit.
Nastavení řazení se ukládají společně s kusovníkem, takže uložená nastavení řazení je možné znovu uplatnit, aniž by je bylo nutné pokaždé znovu vybírat. Uložená nastavení řazení se také ukládají s šablonou kusovníku, která vám umožní rozšířit pořadí řazení do všech výkresů, které používají stejnou šablonu.
Uložení nastavení řazení v podobě vlastnosti kusovníku
Uložení nastavení řazení:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku v sestavě nebo na výkresu.
  2. Nastavte pro tabulku kritéria řazení.
    Například klepněte pravým tlačítkem na sloupec tabulky a klepněte na možnost Seřadit.
  3. V části Uložit řazení klepněte na Uložit aktuální nastavení seřazení.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
    Aktuální nastavení řazení se uloží jako vlastnost kusovníku.
Ukládání nastavení řazení do šablony
Postup uložení nastavení řazení do šablony:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku a klepněte na možnost Uložit jako.
  2. Vyhledejte složku, kam chcete šablonu uložit.
  3. Zadejte název souboru a u položky Uložit jako typ vyberte možnost Šablona (*.sldbomtbt).
  4. Klepněte na Uložit..
Použití uložených nastavení řazení k vytvoření kusovníku
Postup použití uložených nastavení řazení při vytváření kusovníku:
  1. Ve výkresu nebo sestavě klepněte na možnost Vložit > Tabulky > Kusovníky.
  2. Vyberte pohled výkresu.
  3. U položky Šablona tabulky vyberte šablonu, pro kterou jste uložili nastavení řazení.
  4. Vyplňte správce PropertyManager Kusovník a klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
  5. Klepněte ve výkresu na místo, kam chcete kusovník umístit.
  6. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku a klepněte na možnost Seřadit > Použít uložené schéma seřazení.
Změna uloženého schématu řazení
Změna schématu řazení, pokud existuje uložené schéma řazení:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku.
  2. Klepněte na možnost Seřadit > Vlastní seřazení.
  3. V dialogovém okně Seřadit vyberte nová nastavení.
  4. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Aby se dříve uložená nastavení nahradila vašimi změnami, nechte vybranou možnost Uložit aktuální nastavení seřazení.
    • Pokud chcete z kusovníku uložené schéma řazení odebrat, zrušte výběr možnosti Uložit aktuální nastavení seřazení.
* Povinné
Stránka:   Uložení nastavení řazení pro kusovníky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
