Skrýt obsah
Konfigurace Toolbox
Správci Toolbox používají k výběru a vlastním úpravám hardwaru a nastavení uživatelských preferencí a oprávnění konfigurační nástroj Toolbox. Nejlepší je nakonfigurovat Toolbox ještě předtím, než jej použijete.
Postup konfigurace Toolbox:
  1. Ve Windows klikněte na Start > Všechny programy > SOLIDWORKS verze > SOLIDWORKS > Nastavení Toolbox , nebo klikněte na Konfigurovat v dialogu SOLIDWORKS Možnosti systému – Průvodce dírami/Toolbox.
  2. Je-li Toolbox spravován pomocí SOLIDWORKS PDM, klepnutím na Ano vyzvedněte složku Toolbox.
    Pokud klepnete na Ne, nebo pokud nemáte oprávnění k vyzvednutí složky Toolbox, můžete nastavení Toolbox zobrazit, ale nemůžete uložit změny.
    Chcete-li konfigurovat Toolbox z dialogu Nastavení Toolbox, když je Toolbox spravován softwarem SOLIDWORKS PDM, musí mít správci Toolbox zapnuta následující oprávnění složky SOLIDWORKS PDM:
    • Přidat nebo odstranit složku
    • Přidat nebo přejmenovat soubor
    • Vyzvednout soubor
    • Přečíst obsah souboru
  3. Chcete-li vybrat díry Průvodce dírami a zadat výchozí inteligentní šrouby pro standardní díry Průvodce dírami, klepněte na 1 – Průvodce dírami.
  4. Chcete-li vybrat normy a hardware, klepněte na 2 – Přizpůsobit hardware. Jakmile vyberete hardware, můžete vybrat velikosti nebo definovat uživatelské vlastnosti a přidat čísla dílů.
    Pro zjednodušení konfigurace Toolbox zvolte pouze normy a hardware, které používáte.
    Abyste snížili počet konfigurací, vyberte hardware v každé normě a zrušte výběr nepoužívaných velikostí a hodnot.
    Například Šroub s šestihrannou hlavou Jakost AB ISO 4014 v normě ISO má přes tisíc výchozích konfigurací. V části Normy Toolbox ve stromu Normy Toolbox vyberte normu ISO a v části Šrouby vyberte Šroub se šestihrannou hlavou Jakost AB ISO 4014. Jsou zde tři standardní vlastnosti, které určují počet konfigurací: Velikost, Délka a Zobrazení závitu. Celkový počet konfigurací je produktem vybraných hodnot velikostí, délek a zobrazení závitu. Výběr velikostí od M1.6 po M10, délky 30 nebo méně a jedna hodnota zobrazení závitu sníží počet konfigurací na méně než 100.
  5. Chcete-li nastavit uživatelské preference Toolbox, klepněte na 3 – Definovat uživatelská nastavení.
  6. Klepnutím na 4 – Nastavení oprávnění nastavte heslo pro Toolbox, abyste zabránili neoprávněnému přístupu a oprávnění pro funkce Toolbox.
  7. Chcete-li určit další předvolby pro inteligentní šrouby, včetně šroubů pro díry bez použití průvodce dírami, klepněte na 5 – Konfigurovat inteligentní šrouby.
  8. Klepněte na Uložit .
  9. Klepněte na Zavřít .
* Povinné
Stránka:   Konfigurace Toolbox
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
