Skrýt obsah
Použití DimXperta
Sada nástrojů DimXpert slouží ke vkládání kót a tolerancí ručně nebo automaticky.
Manažer DimXperta:
  • Uvádí prvky tolerance určené aplikací DimXpert podle prvku.
  • Zobrazuje nástroje aplikace DimXpert.
Chcete-li změnit zobrazení stromu, klepněte pravým tlačítkem na název dílu v DimXpertManager, vyberte Zobrazení stromu a zvolte možnost zobrazení.
Postup použití aplikace DimXpert pro díly:
  1. Otevřete díl ke kótování pomocí aplikace DimXpert.
  2. Nastavte možnosti aplikace DimXpert. Klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu a nastavte různé možnosti DimXpert, jako je Geometrická tolerance.
  3. Vložte kóty a geometrické tolerance ručně nebo automaticky.
    Volba Popis
    Postup ručního vložení kót a geometrických tolerancí:
    1. Nastavte datum pomocí nástroje Datum .
    2. Tolerance a kóty lze přidávat pomocí nástrojů DimXpert: Kóta velikosti , Kóta umístění , Prvek pole a Geometrická tolerance .
      K určení typů prvku použijte výběr prvků.
    3. Klepnutím na možnost Zobrazit stav tolerance lze zobrazit, které prvky jsou podurčené nebo přeurčené ve velikosti či umístění.
    4. Pro úplné omezení dílu aplikujte další kóty a tolerance podle potřeby.
      Chcete-li nastavit barvu kót DimXpert, klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif > Možnosti systému > Barvy. Pod položkou Nastavení barevného schéma vyberte Popisy > DimXpert.
    Postup automatického vložení kót a geometrických tolerancí:
    1. Klepněte na Automatické kótovací schéma (panel nástrojů DimXpert), nebo vyberte Nástroje > DimXpert > Automatické kótovací schéma.
    2. Nastavte možnosti PropertyManager.
    3. Klepněte na .
  4. Uložte díl.
Výběr více hran
Můžete vytvářet kóty mezi dvěma rovinami pomocí výběru dvou hran, když jsou odpovídající roviny rovnoběžné.
Použití referenční geometrie s kótami DimXpert
Kóty DimXpert můžete vytvářet s použitím referenčních rovin, os, bodů a symbolů těžiště.
* Povinné
Stránka:   Použití DimXperta
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
