Skrýt obsah
Práce s nástrojem Změřit
Použití nástroje pro měření:
  1. Klikněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Změřit .
    S otevřeným dialogovým oknem Změřit můžete přepínat mezi jednotlivými dokumenty, aniž byste museli toto dialogové okno zavírat. Pokud si aktivujete dokument, který má některé položky již vybrány, informace o měření se automaticky aktualizuje.
  2. Volitelně můžete nastavit možnosti definování měrné jednotky (Jednotky/přesnost ), zobrazit rozměry XYZ (Zobrazit rozměry XYZ ), definovat souřadný systém (XYZ vzhledem k  ) nebo promítnout měření do jiné entity (Promítnuté na ).
    Kliknutím na dialogové okno rozbalte, aby bylo možno zobrazit seznam výběru a výsledky měření.
  3. Proveďte jednu z následujících operací:
    Volba Popis
    Pro měření jedné entity: Vyberte danou entitu v grafické ploše.
    Pro měření vzdálenosti mezi dvěma oblouky nebo kružnicemi: Vyberte dva oblouky nebo kružnice a klepnutím na Kružnice/oblouk nastavte možnosti.
    Pro použití možností Kružnice/oblouk musí být režim bod-k-bodu deaktivovaný.
    Pro měření nejmenší vzdálenosti mezi dvěma entitami: Zvolte každou entitu na modelu.
    Pro měření vzdálenosti mezi dvěma body: Klepněte na Bod-k-bodu a vyberte dva body na modelu.
    V grafické ploše se zobrazí popisy a v dialogovém okně Měření se zobrazí nová měření.
  4. Kliknutím na položku Historie měření si zobrazíte veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS.
  • Chcete-li odstranit položku z aktuálního výběru, klepněte na ni znovu v grafické ploše.
  • Klepnutím na prázdné místo v grafické ploše zrušíte všechny výběry.
  • Chcete-li funkci měření dočasně vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši do grafické plochy a zvolte Vybrat.
  • Chcete-li funkci znovu zapnout, klikněte do dialogového okna Změřit.
* Povinné
Stránka:   Práce s nástrojem Změřit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
