Skrýt obsah
Duplikace kontrol písma
Hodnoty jedné kontroly písma můžete zkopírovat do jiných kontrol písma, aniž byste museli hodnoty zadat znovu.
Postup duplikace kontrol písma v novém souboru norem:
  1. Klepněte na Systém kontroly (panel nástrojů Design Checker) nebo vyberte možnost Vytvořit nový soubor norem (úvodní obrazovka Vítá vás aplikace SOLIDWORKS Design Checker).
  2. Na záložce Kontroly dokumentu vyberte jakoukoli kontrolu písma, jako je Písmo poznámky , aby se zobrazil dialog Vytvořit kontrolu písma.
  3. V dialogovém okně Vytvořit kontrolu písma:
    1. Pod položkou Parametry písma vyberte příslušné hodnoty.
    2. Pod položkou Kopírovat nastavte příslušné typy písma.
  4. Klepnutím na Použít zobrazíte panel pro každý vybraný typ písma.
    V levém podokně se zvýrazní vybrané typy písma a v pravém podokně se zobrazí jejich detaily.
  5. Klepnutím na OK zavřete dialog Vytvořit kontrolu písma a pokračujte ve vytváření nového souboru norem.
Chcete-li duplikovat kontroly písma na stávajících souborech .swstd, vyberte položku Otevřít existující soubor norem (úvodní obrazovka Vítá vás aplikace SOLIDWORKS Design Checker) a výběrem jakékoli kontroly písma, jež předtím nebyla zahrnuta v daném souboru, zobrazte dialogové okno Vytvořit kontrolu písma.
Dialogové okno Kontrola písma
Písmo parametrů Zvolte písmo a styl písma.
Výška
Vyberte jednotky, nebo body. Pokud vyberte Jednotky, můžete určit parametry pro Místo.
Nastavení mezery je vzdálenost mezi dvěma řádky v textu poznámky.
Jednotky jsou nastaveny v dialogu Kontrola nastavení jednotek. Klepněte na Kontroly > Upravit jednotky kontroly.
Efekty Vyberte hodnoty pro položky Přeškrtnuté a Podtržené.
Kritičnost Zadejte hodnotu. Výchozí je Vysoká.
* Povinné
Stránka:   Duplikace kontrol písma
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
