Skrýt obsah
Aplikační programové rozhraní
Viz Nápověda SOLIDWORKS API: V části Poznámky k verzi najdete nejaktuálnější informace.
Rozhraní API SOLIDWORKS 2017 umožňuje:
  • Vytvářet a používat sady výběru.
  • Procházet podoknem Manažer a aktivovat strom FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager, DisplayManager nebo vlastní záložku. Rovněž vyvolat předběžné oznámení a oznámení při aktivaci záložky v podokně Manažer.
  • Zjistit, zda je osa dočasná osa, a získat její referenční plochu.
  • Nastavit vlastnosti vybrané součásti v určité konfiguraci, a to včetně nastavení, zda je součást obálka.
  • Načíst data parametrizace určitého splajnu ve skice.
  • Načíst nebo nastavit stav zaškrtávacího pole na stránce PropertyManager.
  • Vytvářet prvky tažení po křivce s použitím kruhového profilu nebo těla nástroje.
  • Vytvářet obousměrná tažení.
  • Importovat a exportovat tabulky z a do souborů Microsoft Excel pro proměnná pole.
  • Upravovat proměnná pole.
  • Načíst nebo nastavit šířku nebo výšku, ve které se uzamkne sloupec nebo řádek v popisu tabulky.
  • Odsadit vybrané hrany pro vytvoření 3D skici na ploše nebo povrchu.
  • Zvětšit zobrazení listu výkresu na maximální velikost v okně.
  • Změnit vybranou součást na nezávislou.
  • Nahradit součásti tak, že umožníte SOLIDWORKS pokusit se najít shodu mezi konfigurací starých součástí a konfigurací náhradní součásti, nebo pomocí použití určené konfigurace u náhradní součásti.
  • Izolovat součásti.
  • Načíst nebo nastavit možnosti seskupení součástí trasy pro tabulku kusovníku ve výkresu sestavy, která obsahuje součásti trasy.
  • Nastavit názvy rozložených pohledů pro konkrétní konfiguraci, načíst počet rozložených pohledů v konkrétní konfiguraci a načíst název konfigurace pro konkrétní rozložený pohled v sestavě.
  • Načíst název rozloženého pohledu, který se aktuálně zobrazuje v modelu.
  • Načíst sbalené nebo rozložené transformace součásti, když je sestava rozložena.
  • Rozbalit určenou součást v určeném podokně stromu FeatureManager.
  • Odstranit vybrané součásti podsestavy nebo podsestavu vybrané součásti.
  • Načíst nebo nastavit stav zobrazení pohledu výkresu.
  • Seskupit vybrané hrany nebo segmenty skici do jednoho objektu pro trasu prvku tažení po křivce.
  • Načíst trvalé referenční ID konfigurace odkazované v pohledu výkresu.
  • Načíst nebo nastavit zobrazení popisu konfigurace v kusovníku.
  • Načíst nebo nastavit povolení rozevíracích seznamů buněk v konfiguračních tabulkách.
  • Načíst nebo nastavit svislé zarovnání standardní poznámky.
  • Načíst nebo nastavit délku lomené odkazové čáry.
  • Načíst nebo nastavit, zda se mají propagovat vizuální vlastnosti v poli řízeném tabulkou.
  • Synchronizovat flexibilní podsestavy při vytváření lineárních nebo kruhových polí součástí v sestavě.
  • Načíst nebo nastavit propagaci vizuálních vlastností v prvku odvozeného pole.
  • Načíst nebo nastavit zakázání rovnice a načíst počet zakázaných rovnic v modelu.
  • Určit rovinu skici, povrch/plochu/rovinu, vrchol nebo odsazení jako počáteční podmínku při vytváření vysunutého povrchu.
  • Nastavit úhly úkosu, uzavřené konce, odstranit původní plochy a sešít těla vytvořená odstraněním původních ploch ve vysunutých površích.
  • Určit více listů výkresu, jejichž konfiguraci chcete upravit.
  • Aktualizovat součásti SOLIDWORKS Toolbox na určené úrovni sestavy s použitím aktuálních informací v nastavení Toolbox.
  • Vytvořit konfigurace SpeedPak pro podsestavy v sestavě.
  • Obnovit všechny prvky nebo obnovit pouze ty prvky, které potřebují obnovit ve všech konfiguracích bez aktivace jednotlivých konfigurací v modelu.
  • Vytvořit soubor STEP 242 ze SOLIDWORKS MBD.
  • Vytvořit prvek odvozeného pole, načíst nebo nastavit, jaká instance pole se má použít jako zdrojový prvek pro prvek odvozeného pole, a nastavit, zda se mají propagovat vizuální vlastnosti v prvku odvozeného pole.
  • Načíst název DimXpert pro popis.
  • Vyvolat oznámení při publikování dokumentu sestavy nebo dílu do 3D PDF SOLIDWORKS MBD.
* Povinné
Stránka:   Aplikační programové rozhraní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2017 SP05
