Masquer le sommaire
Options de l'onglet Contenu
Utilisez l'onglet Contenu pour identifier les fichiers du coffre-fort qui sont référencés par le fichier sélectionné.
La liste est générée à partir de la base de données du coffre-fort et ne reflète pas les changements locaux qui n'ont pas été archivés.
Barre d'outils
Les icônes de barre d'outils sont réparties dans trois sections.
Quand la fenêtre de l'Explorateur est assez large, toutes les icônes sont visibles. Si vous réduisez la taille de la fenêtre, les sections sont compressées et apparaissent sous la forme de boutons mobiles. Cliquer sur l'un de ces boutons affiche les contrôles de la section correspondante.
Les sections sont réparties dans cet ordre :
  1. Commandes (section de droite)
  2. Options (section du centre)
  3. Source (section de gauche)
Contains_top_file_version Version Version du fichier pour lequel les références sont affichées.
Le paramètre par défaut est la version la plus récente.
Développez le contrôle pour sélectionner une version du fichier différente.
Contains_revision_icon indique une révision.
Contains_original_version_icon indique la version d'origine.
Contains_top_file_configuration Configuration Configuration pour laquelle les références sont affichées.
Le paramètre par défaut est la configuration active.
Développez le contrôle pour sélectionner la configuration pour laquelle répertorier des références.
Si vous sélectionnez tool_Contains_Do_not_show_configs Ne pas afficher les configurations, tous les fichiers référencés par la configuration sont affichés.
Contains_show_one_or_all_levels Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Vous pouvez également développer ou réduire la hiérarchie à l'aide des commandes EPDM_expanded_arrow et EPDM_collapsed_arrow dans la colonne Nom du fichier.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Cliquer sur une icône d'avertissement permet de développer la hiérarchie si elle est réduite ; l'avertissement se trouve alors dans un fichier référencé.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Ouvrir Ouvre le fichier sélectionné dans l'application utilisée pour le créer.
Cette icône représente SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Propriétés Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du fichier sélectionné.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Aller à Ouvre une nouvelle fenêtre de l'Explorateur avec le fichier que vous sélectionnez dans l'onglet Contient comme le fichier sélectionné dans le premier volet de la nouvelle fenêtre.
Exporter > Tout exporter Enregistre tous les fichiers dans la liste de fichiers en tant que fichiers .txt délimités par des virgules.
Exporter > Exporter les éléments visibles Enregistre uniquement les fichiers visibles dans la liste de fichiers en tant fichiers .txt délimités par des virgules.
Ouvrir comme fichier CSV > Ouvrir tout Ouvre tous les fichiers de la liste de fichiers dans Microsoft Excel .
Ouvrir comme fichier CSV > Ouvrir les éléments visibles Ouvre uniquement les fichiers visibles dans la liste de fichiers dans Microsoft Excel .
Aucune référence Affiche la boîte de dialogue Editer les références définies pas l'utilisateur.
Propriétés
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables SOLIDWORKS PDM en cliquant sur Plus et en choisissant les variables dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom du fichier Nom du fichier.
Avertissements Affiche EPDM_warningTriangle Le fichier n'est pas reconstruit si le fichier a besoin d'être reconstruit dans SOLIDWORKS. Cliquez sur le message pour afficher une liste des références qui nécessitent une reconstruction.
Cette colonne est vide s'il n'y a pas d'avertissements.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant EPDM_next_warning et Avertissement précédent EPDM_previous_warning ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Nom de la configuration Configuration du fichier de CAO ou un tiret (-) pour les fichiers sans configurations.
Quantité Quantité dans la nomenclature.
Version Version du fichier ou sélectionné et les versions des fichiers auxquelles il est lié.
Extrait par Utilisateur qui a extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Si vous pointez sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des données utilisateur telles que l'état de connexion et les fichiers extraits, et fournit un lien pour envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Trouvé dans Dossier du coffre-fort contenant le fichier.
Etat Etat de flux de travail du fichier, comme En cours de modification ou En attente d'approbation.
Menu contextuel
Cliquez sur un fichier à l'aide du bouton droit de la souris pour accéder aux options suivantes:
Ouvrir Ouvre le fichier sélectionné dans l'application appropriée.
Aller à Transfère le focus de la boîte de dialogue vers le fichier sélectionné sans ouvrir une nouvelle fenêtre Explorateur de fichiers.
Aller à dans une nouvelle fenêtre Ouvre une fenêtre Explorateur de fichier avec le focus sur le fichier sélectionné.
Copier l'arborescence Démarre la fonction Copier arborescence qui vous permet de copier les fichiers sélectionnés, y compris toutes les références, afin de créer une deuxième occurrence sans rapport à l'original.
Colonnes Liste les en-têtes de colonne pour vous permettre de les afficher ou de les masquer.
Les colonnes affichées actuellement sont indiquées par une coche.
Cliquez sur Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes supplémentaires en sélectionnant les variables SOLIDWORKS PDM sur lesquelles baser les en-têtes de colonne.
Tout sélectionner Sélectionne tous les fichiers dans la liste.
Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers dans laquelle vous pouvez utiliser des caractères génériques pour sélectionner les fichiers.
Afficher les lignes de l'arborescence Active ou désactive l'affichage des lignes indiquant de la hiérarchie d'arborescence
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique Change la taille des vignettes à Petit, Moyen ou Grand. Elle est définie sur Moyenne par défaut.
Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyen ou Grand.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de l'onglet Contenu
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
