Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Régler les options de révision
Vous pouvez attribuer un numéro de révision à un fichier manuellement à l'aide de la boîte de dialogue Régler les options de révision.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Sélectionnez un fichier et cliquez sur Modifier > Régler les options de révision.
Boutons de barre d'outils
Certaines commandes disponibles depuis les boutons de la barre d'outils sont également disponibles dans le menu contextuel.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Cliquer sur une icône d'avertissement permet de développer la hiérarchie si elle est réduite ; l'avertissement se trouve alors dans un fichier référencé.
Contains_show_one_or_all_levels Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Vous pouvez également développer ou réduire la hiérarchie à l'aide des commandes EPDM_expanded_arrow et EPDM_collapsed_arrow dans la colonne Nom du fichier.
SLW_select_files.gif Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers, dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner des fichiers.
SLW_open_file_list.gif Ouvrir la liste de fichiers Affiche tous les fichiers ou uniquement les fichiers visibles dans Microsoft Excel en fonction de l'option que vous sélectionnez :
  • Ouvrir tout
  • Ouvrir les éléments visibles
SLW_save_files.gif Enregistrer la liste de fichiers Enregistre la liste de fichiers en tant que fichier .txt délimité par des virgules, en fonction de l'option que vous sélectionnez :
  • Tout exporter
  • Exporter les éléments visibles
slw_references_expanded2
Version référencée Utilise la version attachée des références.
Dernière version Utilise la dernière version des références.
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom du fichier
Les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, SOLIDWORKS PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements
Le résultat d'une validation : vide, un avertissement ou un message d'erreur.
Cette colonne est vide si la validation a réussi.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant EPDM_next_warning et Avertissement précédent EPDM_previous_warning ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Régler les options de révision Permet de sélectionner un fichier pour définir sa révision actuelle sur la valeur sélectionnée dans la colonne Nouvelle révision.
Version Version du fichier à incrémenter.
Extrait par Utilisateur qui a extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Trouvé dans Dossier du coffre-fort contenant le fichier.
Révision actuelle Révision actuelle.
Nouvelle révision Par défaut, affiche la prochaine révision d'un fichier. Vous pouvez sélectionner une nouvelle révision pour le fichier en fonction du modèle de révision défini sur l'état. La révision affichée sur la variable de Carte de données est signalée par Sur la carte.
Variable de carte de données Affiche la valeur de la variable de révision qui est inscrite sur la carte de données.
Mettre à jour la variable Permet de sélectionner un fichier pour écrire la valeur de la Nouvelle révision pour la variable de révision dans le flux de travail.
de destination Etat du fichier dans le flux de travail, par exemple, Approuvé.
Commentaire Conserve dans l'historique des fichiers un commentaire concernant l'opération de révision d'incrémentation.
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes Permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes.
Sélectionner tout Sélectionne tous les fichiers, pour vous permettre de sélectionner ou de désélectionner la colonne Régler les options de révision.
Sélectionner les fichiers Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers de la colonne Régler les options de révision.
Afficher les lignes de l'arborescence Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier.
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique Sélectionne la taille des vignettes sur Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut.
Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyenne ou Grande.
Définir la révision de tous les fichiers Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Régler les options de révision.
Mettre à jour la variable de carte de données de tous les fichiers Met à jour les variables de carte de données de tous les fichiers.
Définir toutes les valeurs des nouvelles révisions sur la valeur variable de carte Copie les valeurs de la colonne Variable de carte de données dans la colonne Nouvelle révision.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Régler les options de révision
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
