Collapse Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDMExplorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM
Expand Explorateur d'articles SOLIDWORKS PDM ProfessionalExplorateur d'articles SOLIDWORKS PDM Professional
Expand Outil d'administration SOLIDWORKS PDMOutil d'administration SOLIDWORKS PDM
Expand Outil de configuration du serveur d'archives SOLIDWORKS PDMOutil de configuration du serveur d'archives SOLIDWORKS PDM
Expand Outil de mise à niveau de version de fichier SOLIDWORKS PDMOutil de mise à niveau de version de fichier SOLIDWORKS PDM
Masquer le sommaire
Copie de fichiers avec références
Vous pouvez copier un fichier parent avec toutes ses références pour créer une seconde occurrence non apparentée à l'original.
Vous pouvez par exemple copier un fichier d'assemblage et l'utiliser comme base d'un nouveau produit. La copie d'un fichier avec références vous permet de réutiliser toutes les pièces et mises en plan sans avoir à créer les données à nouveau.
Si vous copiez, déplacez ou renommez une pièce ou un assemblage, SOLIDWORKS PDM enregistre le nouvel emplacement relatif des fichiers associés lorsque vous les archivez. Ceci s'applique aux relations entre assemblages, sous-assemblages, mises en plan et pièces.
  1. Sélectionnez le fichier parent et cliquez sur Outils > Copier arborescence .
    Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de spécifier comment effectuer la copie.
  2. Spécifiez si les fichiers doivent être copiés vers un dossier ou une archive compressée.
  3. Cliquez sur Parcourir pour naviguer vers le dossier de destination.
  4. Pour changer le nom des fichiers copiés :
    1. Sélectionnez les fichiers à renommer dans la liste de fichiers.
    2. Dans Opérations de transformation, sélectionnez le type de transformation à réaliser.
    3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, spécifiez le changement à effectuer et s'il faut renommer tous les fichiers ou uniquement les fichiers sélectionnés.
      Si les numéros de série ont été définis par votre administrateur, vous avez aussi la possibilité de renommer en utilisant des numéros de série.
    4. Cliquez sur OK.
    Pour vérifier qu'une transformation a l'effet voulu, examinez le nom du fichier cible dans la liste de fichiers. Cliquez sur Réinitialiser tout pour restaurer les noms d'origine.
  5. Réglez les options restantes.
  6. Sélectionnez la version des références à utiliser.
  7. Pour archiver les fichiers dans le cadre de l'opération Copier l'arborescence, cliquez sur Archivage lors de la copie. Le cas échéant, entrez un commentaire d'archivage.
  8. Dans la liste de fichiers, sous Copier, sélectionnez les références que vous voulez copier.
    Par défaut, les références aux pièces Toolbox et les références figurant dans les dossiers situés à deux niveaux ou plus d'un assemblage ne sont pas sélectionnées. Les références figurant dans les mêmes dossier et sous-dossiers que l'assemblage/la mise en plan sont sélectionnées.
  9. Cliquez sur Copier.
    Les pièces nouvellement copiées commencent avec un nouvel historique de version.
* Requis
*Courriel:
Page:   Copie de fichiers avec références
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
