Masquer le sommaire
PropertyManager Plan
Vous sélectionnez la géométrie et vous appliquez des contraintes à cette géométrie afin de définir les plans de référence.
Pour afficher le PropertyManager :
Cliquez sur Plan (barre d'outils Géométrie de référence).
Message
Suivez les messages pour créer un plan et afficher son état. La case de couleur Message, la couleur du plan et les messages du PropertyManager messages contribuent à guider vos sélections. L'état du plan doit être Totalement contraint pour être créé.
Première référence
Première référence select_edge_faces_vertex.png Sélectionnez la première référence pour définir le plan. En fonction de votre sélection, d'autres types de contraintes apparaissent.
Coïncidente Bouton coincident.png Crée un plan qui traverse la référence sélectionnée.
Parallèle Bouton parallel.png Crée un plan parallèle au plan sélectionné. Par exemple, sélectionnez une face comme référence et un point comme autre référence. Le logiciel crée un plan parallèle à la face et coïncident au point.
Perpendiculaire Bouton perpendicular.png Crée un plan parallèle perpendiculaire à la référence sélectionnée. Par exemple, sélectionnez une arête ou une courbe comme référence et un point ou un sommet comme autre référence. Le plan créé est perpendiculaire à la courbe et il traverse le point. Mettre l'origine sur la courbe place l'origine du plan sur la courbe. Lorsque cette option est désactivée, l'origine est mise sur le sommet ou le point.
Projet Projette une entité simple, telle qu'un point, un sommet, une origine ou un système de coordonnées sur une surface non plane.
Parallèle à l'écran Crée un plan au sommet sélectionné qui est parallèle à l'orientation de la vue en cours.
Tangente Bouton tangent.png Crée un plan tangent à des faces cylindriques, coniques, non cylindriques et non planes.
A angle Bouton dim_ang.png Crée un plan passant par une arête, un axe ou une ligne d'esquisse et formant un angle avec une face cylindrique ou un plan. Vous pouvez spécifier le Nombre de plans à créer pattern_linear_count.png.
Distance de décalage Crée un plan parallèle à un plan ou à une face, décalé d'une distance donnée. Vous pouvez spécifier le Nombre de plans à créer pattern_linear_count.png.
Inversion normale Inversionnormale Inverse le vecteur normal du plan.
Plan milieu Crée un plan milieu entre des faces planes, des plans de référence et des plans d'esquisse 3D. Sélectionnez Plan milieu pour les deux références.
Deuxième référence et Troisième référence
Ces sections contiennent les mêmes options que la Première référence, en fonction de vos sélections et de la géométrie du modèle. Définissez ces références comme requis pour créer le plan souhaité.
Exemples
Parallèle
Perpendiculaire
Mettre l'origine sur la courbe sélectionnée
Mettre l'origine sur la courbe désactivée
Projet
Sélectionnez le point d'esquisse et la surface du modèle. Deux options apparaissent dans le PropertyManager : Emplacement le plus proche sur la surface et Le long de la normale de l'esquisse.
Emplacement le plus proche sur la surface sélectionné. Le nouveau plan est créé au point de la surface le plus proche du point de l'esquisse sélectionné.
Le long de la normale à l'esquisse sélectionné. Le nouveau plan est créé au niveau du point sur la surface obtenue en projetant le point d'esquisse perpendiculairement par rapport au plan sur lequel celui-ci est situé. Sélectionnez Inverser si l'aperçu du plan n'apparaît pas.
Tangente
Sélectionnez une surface et un point d'esquisse sur la surface. Ce plan est créé tangent à la surface et coïncident au point d'esquisse.
A angle
Sélectionnez un plan ou une face plane, puis sélectionnez une arête, un axe ou une ligne d'esquisse. Tapez l'angle.
Si la ligne sélectionnée est dans le même plan que le plan sélectionné, le nouveau plan pivote autour de la ligne sélectionnée.
Si la ligne sélectionnée est parallèle au plan sélectionné, le nouveau plan se déplace vers la ligne parallèle et pivote autour de la ligne.
Plusieurs plans créés à un angle par rapport à la face sélectionnée.
Sélectionnez l'axe du cylindre et appliquez une contrainte coïncidente. Sélectionnez le plan inférieur comme autre référence avec une contrainte A angle de 30º. Le nouveau plan est créé coïncident à l'axe du cylindre à un angle de 30 º par rapport au plan inférieur.
Un seul plan décalé
Plusieurs plans décalés
Plan milieu
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
