Masquer le sommaire
Relations d’esquisse
Dans SOLIDWORKS, l'utilisation de relations entre les entités d'esquisse et la géométrie du modèle constitue un bon moyen d'y intégrer l'intention de conception.
Par exemple, vous pouvez dessiner deux cercles concentriques. Si vous spécifiez une relation concentrique puis déplacez l'un des cercles, l'autre se déplace en même temps, maintenant ainsi la relation.
Vous pouvez ajouter des relations de différentes manières:
  • SOLIDWORKS peut le faire automatiquement lors de la création de l'esquisse. Le curseur change de forme pour vous informer de la relation
  • Manuellement après avoir créé les entités d'esquisse lorsque vous ouvrez les PropertyManagers des entités ou le PropertyManager Ajouter des relations. Vous pouvez également afficher et supprimer des relations.
Les équations créent des relations mathématiques entre les cotes du modèle, mais en dehors des esquisses.
Pour placer un perçage au centre du bloc, esquissez une ligne de construction d'un coin à l'autre, puis spécifiez une relation de type Point milieu entre le centre du cercle et la ligne de construction.
  • La ligne d'inférence montre une relation verticale entre les extrémités des deux lignes.
  • Le qui apparaît près du pointeur indique que la ligne esquissée est horizontale. La relation horizontale est ajoutée aux propriétés des entités de façon automatique.
Les deux cercles sont définis comme étant concentriques. Lorsque vous en déplacer un, l'autre se déplace avec.
* Requis
*Courriel:
Page:   Relations d’esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
