Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Tracé de visualisation de contact
Avec un tracé de visualisation de contact, vous pouvez voir la manière dont les corps sont connectés dans les assemblages et les pièces à corps multiples. Avant d'exécuter l'analyse, vous pouvez détecter les zones de contact appliquées par les paramètres de contact global et tout contact local entre ensembles. Vous pouvez également détecter les modes de corps rigide, et déterminer si les corps sont suffisamment contraints.
Pour ouvrir le PropertyManager Tracé de visualisation de contact :
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions icon_connections.gif et cliquez sur Tracé de visualisation de contact UI_contact_visualization_plot.png, ou
  • Cliquez sur la flèche vers le bas sur Conseiller Connexions tool_connections_simulation.gif (Gestionnaire de commandes Simulation) et cliquez sur Tracé de visualisation de contact UI_contact_visualization_plot.png.
Montrer le contact
Effectue le rendu des régions du modèle avec la couleur en fonction du type de contact appliqué.
Sélectionnez les composants Sélectionnez l'assemblage ou les composants (au moins deux) pour afficher les zones de contact.
Calculer Calcule toutes les zones de contact entre les composants sélectionnés et les rend avec une couleur unique selon le type de contact. Liste toutes les paires de contacts détectées sous Résultats.
Inclurt des contacts générés par le solveur (maillage requis) Actif après le maillage du modèle. Sélectionnez cette option pour afficher, au niveau du maillage, les zones du modèle détectées par le solveur (avant le démarrage de l'analyse) avec une définition de contact assignée.
Type de contact Rendu en couleur
Solidaire contact_code_red.png Rouge
Pas de pénétration contact_code_purple.png Violet
Permettre la pénétration (contact libre) contact_code_green.png Vert
Ajustement serré contact_code_orange.png Orange
Paroi virtuelle contact_code_yellow.png Jaune
Résistance thermique de contact contact_code_purple.png Violet
Isolé contact_code_green.png Vert
Résultats
PM_geometry_based_contacts.png Afficher les contacts basés sur la géométrie Active ou désactive la visibilité des contacts basés sur la géométrie. Lorsque cette option est activée, elle rend les entités géométriques en contact (arêtes, faces ou corps) entre les composants participant à une définition de contact (globale ou locale).
Toutes les paires de contacts détectées sont listées en conséquence sous Contact manuel ou Contact global.
  • Cliquez sur une définition de contact dans la liste pour afficher le rendu de couleur de la zone de contact. Les composants associés à la définition de contact sont listés sous chaque nœud de contact.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud de contact et sélectionnez Zoom sur la sélection.
  • Vous pouvez rendre une paire de contacts à la fois, ou cliquer sur Afficher tous les contacts pour rendre tous les contacts entre ensembles simultanément.
    Les contacts basés sur la géométrie comprennent les zones des composants ayant des entités géométriques en contact. Pour afficher un contact de type Pas de pénétration entre des faces qui ne sont pas initialement en contact, sélectionnez Inclut des contacts générés par le solveur (maillage requis).
PM_solver_based_contacts.png Afficher les contacts basés sur le solveur Active ou désactive la visibilité des contacts basés sur le solveur. Lorsque cette option est activée, elle rend les zones en contact au niveau de l'élément de maillage détecté par le solveur avant le démarrage de l'analyse.
  Afficher les corps non sélectionnés Actif si vous sélectionnez des composants et non l'ensemble de l'assemblage dans Sélectionner les composants.
Tracé de contact de type Pas de pénétration basé sur la géométrie. Rendu de l'arête de contact entre les deux composants. Tracé de contact de type Pas de pénétration basé sur le solveur. Rendu d'éléments de maillage qui participent à la formulation du contact.
Corps sous-contraints
Détecte les modes de corps rigide (ou libre) éventuels. Les corps qui ne sont pas pris en charge de manière adéquate par des déplacements imposés, des connecteurs ou des conditions de contact peuvent faire l'objet d'une translation ou rotation libre. Un corps sans déplacements imposés a six modes de corps rigide : 3 en translation et 3 en rotation.
Calculate Détecte les corps qui ne sont pas suffisamment contraints et présentent des mouvements de corps rigides en translation ou en rotation. L'outil d'analyse applique un maillage grossier et exécute l'étude statique (en utilisant le solveur Direct Sparse) avec tous les chargements, contacts et conditions aux limites définis.
Répertorie les corps sous-contraints. Une flèche verte dans la zone de graphisme pointe dans la direction du mouvement libre (translation ou rotation).
Sélectionnez un des degrés de liberté répertoriés (par exemple, Translation 1 ou Rotation 1) pour visualiser une translation animée du corps sous-contraint.
Avant d'exécuter la simulation, appliquez des déplacements imposés appropriés pour éviter l'instabilité du modèle.
Si aucun corps rigide n'est détecté, le solveur émet un message indiquant que le modèle est totalement contraint.
L'outil Corps sous-contraints ne détecte pas les problèmes d'instabilité dans le cas de modèles comprenant des contacts sans pénétration ou des connecteurs de type boulon. Les corps avec des connecteurs de type boulon et des contacts sans pénétration peuvent être suffisamment contraints pour une simulation réussie, mais figurent dans la liste des corps non contraints.
Voir aussi Aide de SOLIDWORKS Simulation : Détection des modes de corps rigides, Utiliser une faible raideur pour stabiliser le modèle et Eviter les mouvements de corps rigide.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Tracé de visualisation de contact
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
