Cas de chargement principaux
Répertorie les cas de chargement principaux avec les définitions de chargement, de contrainte et de connecteur correspondantes. Par exemple, chaque cas de chargement principal peut correspondre à "Permanent", "Variable", "Dû au vent" ou "Sismique". Pour chaque cas de chargement, vous pouvez modifier la valeur d'une définition de chargement ou la supprimer.
Cliquez sur la flèche vers le bas
à l'intérieur d'une cellule afin de modifier sa valeur, ou pour la supprimer du cas de chargement correspondant.
- Cliquez sur
pour ajouter un cas de chargement principal
Pour renommer un cas de chargement principal, sélectionnez-le et entrez un nouveau nom.
Afficher tout (aucun filtre)
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions d'étude. |
Afficher/masquer les déplacements imposés
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de déplacements imposés. |
Afficher/masquer les chargements externes
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de chargements externes. |
Afficher/masquer les chargements de connecteur
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de connecteurs. |
Combinaisons de cas de chargement
Cliquez sur pour ajouter un cas de chargement secondaire comme une combinaison linéaire des cas de chargement principaux. Dans la case Editer une équation, entrez l'équation qui décrit la combinaison de charge linéaire, par exemple : 1.4 * "Cas de chargement 1" + 1.6 * " Cas de chargement 2"
En cliquant à l'intérieur de l'éditeur d'équations, le menu déroulant des Fonctions prises en charge s'ouvre. Pour obtenir une liste complète des fonctions prises en charge, voir Aide de SOLIDWORKS : Opérateurs, fonctions et constantes.
Suivre les résultats
Cliquez sur pour ajouter un capteur de données de simulation pour surveiller les quantités de résultat sélectionnées (pour les chargements principaux et les combinaisons de cas de chargement) et créez des alertes lorsque les valeurs ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées. |
