Coefficient de sécurité |
Crée un tracé de la distribution du coefficient de sécurité dans le modèle pour l'étude statique active. |
Contrainte |
Crée un tracé des contraintes dans le modèle pour l'étude active. |
Déplacement |
Crée un tracé des déplacements du modèle pour l'étude active. |
Déformations |
Crée un tracé des déformations du modèle pour l'étude active. |
Thermique |
Crée un tracé de la température, du flux de chaleur, ou du gradient de température dans le modèle pour l'étude active. |
Dissection de conception |
Crée un tracé de dissection de conception pour l'étude active. |
Rapport |
Génère un rapport Microsoft Word pour l'étude active. |
Inclure une image dans le rapport |
Capture une image du modèle pour le rapport. |
Animation |
Anime à l'écran le tracé actif de résultats. |
Modifier Section |
Modifie dynamiquement les tracés de section. |
Modifier Iso |
Modifie dynamiquement les tracés d'iso-surfaces. |
Paramètres du tracé |
Modifie les paramètres du tracé de résultats actuel. |
Sonde |
Sonde les valeurs du résultat tracé à l'écran en cliquant à l'endroit désiré. |
Sonde par entité |
Liste les valeurs des résultats pour les entités sélectionnées. |
Enregistrer sous |
Enregistre le tracé actif sur l'écran dans format de fichier autorisé : - eDrawings
- Bitmap
- JPEG
- PNG
- VRML
Voir/Cacher le maillage |
Active/désactive la visibilité du maillage. |
Voir/Cacher le résultat |
Bascule la visibilité entre la géométrie du modèle et le tracé de résultats actif. |
Comparer les résultats |
Compare plusieurs résultats côte à côte. |
Résultat déformé |
Affiche le modèle dans son état déformé. |
