Un capteur transitoire vous permet de suivre les résultats de simulation de l'ensemble du modèle ou des entités de modèle sélectionnées par le biais de tous les pas de solution d'une étude transitoire. Après avoir exécuté l'étude, vous pouvez répertorier et créer les tracés de diagramme des données stockées par le capteur transitoire.
- Créez une étude transitoire (non linéaire, dynamique, thermique en régime transitoire ou de test de chute)
- Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit sur Capteurs
et sélectionnez Ajouter un capteur.
- Dans le PropertyManager:
- Sous Type de capteur
, sélectionnez Données de simulation.
- Sous Quantité de données, sélectionnez la quantité de résultat à suivre avec le capteur.
- Sous Propriétés, sélectionnez un Critère
. Sélectionnez Transitoire pour Critère du pas.
- Cliquez sur
.Une nouvelle icône de capteur est créée sous Capteurs.
Pour répertorier les données stockées dans un capteur transitoire, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs
et sélectionnez Liste.
Pour afficher les diagrammes en 2D des résultats stockés dans les capteurs transitoires, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs
et sélectionnez Diagramme.
